 Sujet du message: ECC82 ET E80CC
MessagePosté: Lun 07 Fév 2005, 16:10
J'ai lu quelque part qu'on peut remplacer une ecc82 par une e80cc.
J'ai un ampli SE kt 88 et ECC82. Est ce que je peux essayer sans bidouiller l'ampli?
Est ce que ça vaut le coup?
MessagePosté: Lun 07 Fév 2005, 18:11
à la place des ECC82 tu peux aussi mettre une 6SN7 (Led n°187 p16)
MessagePosté: Lun 07 Fév 2005, 20:49
OK, pour les 6sn7, mais il faut un support octal.
Ca m'oblige a faire pas mal de modifs. Mais je garde l'idée, je tenterai quand j'aurai un peu de temps.
Je pensais aux e80 cc car d'après ce que j'ai lu, il y aurait juste à la mettre à la place de ecc82.
MessagePosté: Mar 08 Fév 2005, 23:57
Tu peux essayer sans risque, même si le gain est un peu plus élevé... et amélioration du son dans 99% des cas :wink:
Le plus haut savoir est reconnaître ne rien savoir. Lao Tseu
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2005, 11:22
Merci, je vais me mettre en quête de ce tube magique meme si Lao Tseu a dit qu'il faut éviter tout excès tout luxe et toute licence.
Je vous tiens au courant
MessagePosté: Jeu 10 Fév 2005, 11:27
je ne penses pas que l'emploi d'une E80CC soit un excès de luxe! :wink:
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2005, 16:39
J'ai fait l'essai. C'est pas 100 fois meilleur mais j'ai de meilleures basses et plus de douceur et de définition dans l'ensemble.
Par contre, il me semble avoir un peu perdu en dynamique mais il faut peut etre un temps de rodage.
MessagePosté: Ven 25 Fév 2005, 02:24
Un tube, comme tout composant, réagit aussi en fonction de ce qu'il a en amont et en aval..... parler de qualités "absolues " intrinsèques d'un tube (ou de tout autre composant, et ceci est aussi valable pour un ampli, un câble ou une enceinte) est pour le moins "limité" et forcément incomplet...
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 00:02
Je suis un accro de ce tube E80CC, d'abord c'est le plus beau :D
Ca fait longtemps que je le mets partout, je me suis fait un préamp autour de ce tube , c'est une vrai merveille tout le monde en veut un !
Le meilleur, et bien sur le plus rare, c'est le Tungsram, une ouverture extraordinaire dans le haut ,très détaillé des basses très tendues.
Attention ce n'est pas un équivalent exact d'un E82cc, la tension plaque maximale est de 250v et non 300v comme le E82CC, il vaut mieux mesurer sous peine d'écourter la vie de ce joyau!
Aussi il consomme 2x plus en chauffage, il faut en prendre compte surtout si il y a plusieurs tubes en //.
J'ai quelques Tungsram que je garde jalousement et d'autres marques que je peux éventuellement vendre si on me fait de jolies courbettes :wink:
En remplacement du E82cc il y aussi le ecc99 de chez JJ que je vais bientot essayer, il parait qu'il serait encore meilleur que le e80CC, j'ai hate !
Attention le ecc99 consomme pratiquement 3x plus en chauffage!!
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 00:29
T'inquiètes pas, je n'ai jamais vu un design qui amène les 82 à 300V plaque... et les probabilité d'en trouver sont extrêmement faible, mais vaut mieux vérifier, c'est sûr.. :wink:
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 10:43
Oui moi non plus mais la resistance interne étant aussi differente la valeur change en y substituant le E80CC, par exemple si la tension est de 230v pour la e82cc elle peut devenir 250v avec le e80cc et on est déja dans la valeur maximale.
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 11:35
la différence de résistance de plaque est compensée en grande partie par la différence de gain (µ). La différence de pente donne en effet un point de fonctionnement (courant plaque) un peu différent, mais la valeur max permanente de tension de plaque de la E80CC est de 300V et non 250 V :wink:
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 11:50
Exact c'est 300v mais j'ai les specs pour la Mullard qui affiche une valeur maximale de 250v ( certaines Mullard e80cc sont des Tungsram)
C'est tiré du philips pocketbook for hams de 1962.
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 13:36
J'ai mes valeurs de par les specs Philips...
faut pas confondre le valeur maxi à ne pas dépasser et un point de fonctionnement "standard" qui permet de vérifier le tube (souvent 250V) :wink:
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 22:09
Non non j'avais pas fait confondaison :D
"absolute maximum operating conditions"
Sinon je peux avoir plein de e80cc :P , j'aime à penser que l'allemagne avec toute sa rigueur respectable est aussi le pays de la musique et du tube e80cc :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: tensai et 6 invités
