 Sujet du message: Quelle tension de sortie amplpour une puissance de 50 Watt ?
MessagePosté: Dim 27 Fév 2005, 19:37
La tension de sortie d'un ampli se calcule t'elle simplement avec la relation P= U²/R ?
Par example, pour un ampli qui devra fournir 50 W sous 8 ohm:
On aura Racine carré de ( 50 x 8 ) = 20 V ?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Dim 27 Fév 2005, 21:15
La réponse est OUI, Flyingman. 2 remarques cependant:
-La relation que tu évoques appartient aux lois du courant continu; Il faut donc savoir que l'on applique les lois du CC au courant alternatif, moyennant un artifice mathématique que je n'aborderai pas ici.
-Les enceintes acoustiques constituent une charge réactive dont l'impédance est constamment variable avec la fréquence, donc le 8 ohms d'une enceinte est vraiment relatif.
Gérard.
MessagePosté: Mar 08 Mar 2005, 09:10
pour compléter, l'impédance affichée (8 ohms par exemple) correspond à une fréquence de 400Hz
