 Sujet du message: En quoi consiste l'apairage?
MessagePosté: Dim 27 Fév 2005, 23:57
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 07:10
Déjà l'appairage est valable pour tous les composants, pas que pour les lampes.Cela consiste à prendre dans un lot plusieurs composants ne présentant pas de disparités entre eux, pour les lampes des lampes appairées ont absolument le même courant de repos, alors qu'il pourrait varier légèrement avec des lampes non-appairées.
Il est utile d'utiliser des lampes appairées en push-pull étant donné que si les 2 lampes ont des caractéristiques plus proches il sera plus symétrique et donc meilleur.
Voilà j'espère que j'ai été assez clair :wink:
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 09:35
Merci mais juste une petite précision concernant les Single Ended.
Ont elles ( les lampes des 2 cannaux) besoins d'etre appairées ?
Merci.
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 20:44
En single end ce n'est pas vraiment nécéssaire.
A moins que votre oreille puisse détecter une différence entre les 2 cannaux? :wink: :wink:
Pour moi aucun interet.utilisez plutôt le budget pour acheter les meilleurs transfos de sortie possibles, c'est très critique en SE.
Maintenant si c'est des parallel SE avec plusieurs lampes donc là l'appairage est plus que critique.Mais ces montages sont à déconseiller je pense.
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 07:54
L'appairage sert avant tout à augmenter le prix des tubes de façon injustifiée. En effet pour appairer, il faut mettre les tubes dans les conditions d'utilisation de l'ampli sur lequel il vont être montés tout simplement. Un appairage sur lampemètre c'est du pipi car les tensions de mesure ne sont pas celles de l'ampli.
Ca fait bien d'acheter des tubes appairés, c'est un peu de l'esbrouffe, ça enrichi les vendeurs et ça vide le porte monaie des acheteurs. On a le droit de ne pas être d'accord, mais une humble vérité.
MessagePosté: Mer 02 Mar 2005, 13:06
Sur de bons push c'est je pense important de choisir des lampes proches.
Et puis le lampmètre permet déjà de bien trier...en sachant en plus que les tubes de puissance vendus appaiés tournent souvent sur des tension assez proches entre elles, comme un PP EL84 qui va tourner dans la plupart des cas entre 250 et 300v
