 Sujet du message: Schéma de 6v6 SE
MessagePosté: Dim 20 Mar 2005, 20:31
Pourriez-vous me donner votre avis éclairé :wink: sur ce schéma de 6v6 SE de 12w?
Voici le lien: http://boozhoundlabs.com/howto/
En vaut-il la peine ? Si oui, quelles modifications pourraient l'améliorer ?
Merci d'avance aux âmes charitables.
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 09:44
schema simple et bien expliqué devant un côut aussi faible pourquoi
s'en priver. mais il ne sortira pas 12w, au mieux ce sera 5w.
mais pourquoi pas en bi amplification avec un push je pense que çà
devrait coller avec l'enceinte fe 166e qu'il propose aussi sur le site :roll:
bonne journée
christian
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 11:18
Merci pour la réponse.
Le faible coût est aussi dû à un transfo de sortie à la bande passante relativement restreinte, surtout dans le bas du spectre (100 Hz !).Ce transfo Hammond a son équivalent "hi-fi", le 1628se qui coûte trois fois plus cher !:shock:
Cependant, je ne comprends pas pourquoi il ne sortirait qu'au mieux 5w. Pourrais-tu éclairer ma lanterne ?
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 11:46
les transfo hammond sont bons et la bande passante descend plus bas
bien sur il y a mieux, mais bon c'est plus onereux et quand il faut rajouter le transport via la reunion :roll:
bonjour la douloureuse :x
la 6v6 est une petite tetrode,et , même en tirant a fond (300v) elle ne pourra pas plus, faudra passer au push pour + de puissance.
ceci dit il y a longtemps que je veux essayer, une config style
paltine dual, push6v6, tqwt fostex çà devrait le faire :?: non :shock:
bonne journée
christian
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 12:05
Je crois que je vais rester sur le schéma que j'étudiait jusque là, le 6v6 PSE qui est présenté sur le site de notre hôte.
Merci pour les renseignements.
