 Sujet du message: Quel est l'interet de connecter le chassis et la masse ?
MessagePosté: Dim 17 Avr 2005, 18:20
Quel est l'interet de connecter le chassis et la masse ensemble?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 07:10
Reduction du couplage chassis a carte. Traduction: le chassis se comporte plus comme un blindage (qui draine les parasites captes) plutot qu'une antenne (qui capte a un endroit et re-emet plus loin).
Dzharis: raaaaaah lovelyyyy!
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 09:06
La sécurité, je pense que c est le plus important. Si un câble se désoude et touche le chassis, si tu veux pas rester coller mieux vaut le mettre a la masse.
les accidedents n arrivent pas qu´aux autres.
J-Y
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 10:09
J-Y
Il me semble que Flyingman parle de mettre la masse ampli au châssis.
Si un fil se déssoude et y va (au châssis) tu restera quand même collé !
Il faut en plus mettre le châssis à la terre ! Mais là, on réentame l'éternel
débat . (Faut-il déjà avoir une vraie terre.)
Alain.
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 10:28
Oui alsido a raison je parlais de mettre la masse ampli au chassis et pas à la terre.
Mais la encore je ne comprend pas !
Ne risque t'il pas d'y avoir une sorte de cours circuit? le courant ne filerait il pas pas directement du + à la terre?
Merci.
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 12:30
Pour que le courant circule, il doit faire une boucle. Il doit partir puis revenir. S'il part du + vers la terre, le seul moyen de revenir est de passer de la terre au neutre, puis du neutre a l'alim.
Or ton transfo ne laisse pas passer le continu. Si du courant continu pouvait passer par un chemin detourne entre le neutre et la terre via ton alim, cela signifierait qu'il y a un defaut d'isolation dans ton electronique. Et dans ce cas, les disjoncteurs doivent s'enclencher (30mA pour le disjoncteur differentiel)
