 Sujet du message: intensite HT
MessagePosté: Mar 17 Mai 2005, 14:45
:D
Suite du post transfo alim pour montage double pushpull el84 led 130
Pour le devis , hexacom a besion de savoir l'amperage que doit fournir le
220/0/220 du secondaire(montage à 7lampes...)
Ne doit -on pas parler de deux valeurs en ampere puisque double tensions?
Cette valeur n'est pas indiquée dans le magasine et vaut mieux etre trés précis pour ne pas etre déçu aprés fabrication....
En tout cas encore merci pour vos réponses car Hexacom a un bureau pas loin de chez moi.... :!:
MessagePosté: Dim 22 Mai 2005, 14:03
Perso, j'ai fait faire un transfo de 2x225V/600mA pour un double classe A.
En fait lorsque tu commande par exemple un transfo de 2x220V/200mA, cela veut dire que chaque enroulement est capable de fournir une intensité de 200 mA.
Donc si tu met ces deux enroulements en parallele, tu auras une intensité de 400mA.
Cordialement, François.
