 Sujet du message: qui peut simuler sous pspice ?
MessagePosté: Mer 08 Juin 2005, 17:55
j'ai un schéma facile mais un peu pbmatique à simuler
un volontaire ?
MessagePosté: Mer 08 Juin 2005, 18:43
Quelqu'un connait-il un logiciel de simulation qui tourne sous Mac OS X?
 Sujet du message: Re: qui peut simuler sous pspice ?
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 06:35
un volontaire ?
Envois ton schéma, je te le simulerai.
Quelles sont les lampes, j'ai microcap 7, et il n'a pas tous les tubes en fichiers.
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 09:12
bonjour,
quelqu'un sais s'il existe des modeles spice des tubes les plus connus?
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 11:17
un volontaire ?
yoh
tube ECC86
le modèle spice est ici
http://digilander.libero.it/paeng/triode_models.htm
et le schéma je peux pas le poster je comprend toujours pas comment on fait lol ici
en gros c'est très simple
buffer cathode follower hyper classique
Valim 24V (aux anodes)
les 2 triodes du tube en //
tension d'entrée 0,75 Vc max (1,5 Vcc)
Rg 15k
Rk 475 ohms
"Rp" 7,5k
Rg connectée entre Rk et"Rp", Rp à la masse
signal de sortie prélevé par un 2,2 à la cathode ou au point de jonction Rk/Rp/Rg (éventuellement avec un condo de découplage de Rk, à voir si ça marche mieux avec)
charge de la sortie complexe d'impédance minimale 10k et maximale 100k
je sais la polarisation est bizarre mais j'ai besoin du max de voltage en sortie !!!! et là jepeux pas guère faire mieux on est au taquet...
j'ai peu du courant grille mais on verra
ça ira ou il te faut un schéma ?
merci en tout cas !
[/img]
