 Sujet du message: dissipateur thermique
MessagePosté: Dim 03 Juil 2005, 07:30
bonjour a tous,j'ai un pont de diode sur lequel je doit mettre un radiateur.j'ai de la patte thermique mais apparemment cela ne fait pas office de colle .est ce que je peut utiliser deux point de super glue ou autre por fixer le radiateur .sinon j'ai une autre solution c'est de mettre une vis car sur le pont de diode il y a un trou, par contre je devrais percer mon radiateur car lui n 'a pas de trou .quel est la meilleure solution? merci a vous.
MessagePosté: Dim 03 Juil 2005, 08:23
Tu perces un trou, et tu serres modérément pour ne pas faire sortir tout la pâte thermique.
Tu apprécies le serrage en essayant un mouvement de rotation sur le pont, juste en limite de mouvement ou d'immobilisation.
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Dim 03 Juil 2005, 09:25
L'avis du maniaque:
Tu perces et tu ébavures.
Tu mets aussi peu de pâte thermique que possible, c'est juste pour aider à remplir les défauts de surface.
Tu serres très fort, avec rondelles élastiques (grover, éventail, ondulées) AVANT de souder les fils pour qu'il n'y ait pas de contraintes.
Je dis pas ça pour contrarier Gato, mais parce que c'est ce que je crois.
Il faudrait un troisième avis pour avoir une majorité :roll:
Yves
MessagePosté: Dim 03 Juil 2005, 09:36
Allez, pour l'humour mais sérieux quand même!
On peut mettre un ressort entre le pont et la tête de vis pour assurer une pression constante sans bloquer les dilatations des differents matériaux constituants le pont, le radiateur et le chassis... de manière à ce qu'il reste de la pâte transfert!
MessagePosté: Dim 03 Juil 2005, 09:49
Trop de pâte transfer, c'est pire que pas du tout.
En fait, si l'étât de surface des pièces en contact est parfait, ça dégrade plutôt la résistance thermique.
Mais rien n'est parfait, alors un peu de pâte ...
Il nous faut impérativement un arbitre.
Ca va pas aider Dad !
Dad pourrait nous dire combien de Watts il souhaite dissiper, ça éviterait peut être ce couper les poils de c.. de mouches en quatre !
MessagePosté: Dim 03 Juil 2005, 09:53
Surtout que, en étant du même avis, on l'explique differemment!
MessagePosté: Dim 03 Juil 2005, 09:59
Pour en rajouter une couche (pas de pate), lorsqu'on fait cela on peut aussi utiliser un canon isolant pour la vis, ou de la visserie non metallique.
Ceci étant plutôt pour les Mos que les ponts de diode.
MessagePosté: Dim 03 Juil 2005, 12:29
http://perso.wanadoo.fr/mgiaco/electron ... .htm#Joint
Utilisateurs parcourant ce forum: wadek et 10 invités
