 Sujet du message: Qui peut me parler de polarisation ?
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 12:01
Je cherche à connaître la procédure pour vérifier et régler le bias des tubes de mon ampli.
E80CC (à la place de ECC82) ECC83(12ax7) et 845.
J’ai bien trouvé quelques infos sur le net mais pas suffisent.
J’ai le schéma de l’ampli.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
 Sujet du message: Réglage polarisation
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 13:10
Ajuster les polarisations en distorsion d'intermodulation, consiste à ajuster avec précision les résistances de polarisation de grille en fonction des tubes qui équipent l'amplificateur afin d'obtenir les meilleures performances possibles.
On remplace provisoirement les résistances fixe par des ajustables de valeur beaucoup plus importante, dans un premier temps ou les ajuste à la valeur préconisée sur le montage, ensuite on envoie le signal de l'inter modulo mètre sur l'entrer de l'amplificateur, on connecte la mesure de distorsion en sortie HP et en faisant varier la valeur de chaque résistance ajustable étage par étage on cherche le minimum de distorsion.
Pour la 845 il faut faire attention, car on a deux points ou le % de distorsion le plus bas et possible, il faut prendre le point ou la tension et la plus élevé.
Une fois le % de distorsion le plus faible trouvé, coupé l'alimentation de l'amplificateur dessoudé la première résistance ajustable et la mesurer, la remplacer par une valeur identique en fixe soit unique ou en série ou en parallèle selon la valeur, faire de même avec les autres, quand tout et fini ton ampli est réglé de façon optimum pour donner les meilleurs résultats possible selon l'équipement.
Dans le cas d'un étage push-pull vérifier que le déphasage se fait correctement à 1khz, avec le générateur BF classique et l'oscilloscope.
Pour le générateur d'intermodulation, il faut voir sur Ebay US il y a régulièrement des analyseurs audio Heathkit IM-22 ou IM-48 à vendre, une fois reconditionné tu auras un instrument de mesure qui te permet l'optimisation avec un minimum de distorsion des montages BF.
Si tu as du grisbi on en trouve en neuf plus complet pour 5250$ US : http://www.pi-usa.com/products.htm
Bonne journée. :)
 Sujet du message: Re: Réglage polarisation
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 13:17
Bonne journée. :)
Ouchhhh ça calme un peut vu le prix de la bête je ne suis pas sur de faire cette mannip…..
Sans aller jusque la est ce qu’il n’y pas plus simple par exemple faire quelques calcules pour vérifier si cette polarisation est correcte ?
Tout particulièrement sur le drive de E80CC et ECC83.
Sur le choix de RK et CK.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 18:46
Le prix de l'analyseur audio Heathkit 'IM-22 ou 48 se vend rarement au-dessus de 40$. Un ami en acheté un il quelques mois cela a coûté 51$ tout compris.
Le calcul se fait quand on conçoit un montage, pour la valeur optimum on ne peut le faire que par mesure avec l'instrument approprié.
Si tu veux le faire réaliser, je peux te communique une adresse d'un ancien ingénieur du son à la retraite, qui est sur le 95, il vérifiera le montage et réglera l'ampli de façon optimum. :D
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 19:37
Ok merci. :wink:
Oui je veux bien l'adresse de cet ingénieur que je connais de nom il me semble, le reste par mp. :wink: 8)
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
