 Sujet du message: Ampli stéréo marque "TEN"
MessagePosté: Ven 12 Aoû 2005, 16:55
Bonjour, je cherche le schéma d'un ampli de marque "TEN", stéréo, avec en final push pull UL de 7189, sinon ECC83.
 Sujet du message: Schéma ampli TEN
MessagePosté: Sam 13 Aoû 2005, 00:37
TEN cela doit être Esart Ten, fabrication Française, et le problème et que les documentations de ce genre de matériel fini très souvent a la benne, soit délibérément, la personne refuse que les documentations soit donné ou vendu au particulier, ou il veut bien vendre mais à des prix délirant, ce qui fait que personne n'achète et comme le personnage ne veut pas que cela profite au autre il détruits les documentations, (expérience vécu) soit par ignorance de la part des personnes qui trouves ces documentations à la suite d'un héritage du au décès de la personne !
Reste donc la solution de relevé le schéma, qui constitue un excellent apprentissage pour comprendre un montage à tubes, cela prend un peu de temps mais on y arrive, les montages sont rarement complexes, seuls les montages Philips sont pratiquement in relevables du fait de la complexité des montages et du mode de câblage bien particulier de ce constructeur. :D
MessagePosté: Sam 13 Aoû 2005, 14:07
Merci pour vôtre réponse, attitude bien regrettable en effet, mais ici mon souçi n'est pas tant de relever le schéma, assez simple par ailleurs, mais de connaitre certaines valeurs, ainsi par exemple le transfo d'alimentation est absent et je n'ai pas la valeur de la HT, idem pour certains autres composants manquants ou détruits, bien entendu je pourrais toujours le refaire fonctionner, mais je préfèrerais le remettre dans son état d'origine d'ou cette recherche.
MessagePosté: Jeu 18 Aoû 2005, 20:52
Bonjour Perou
Il y en a un ampli a vendre de la marque ten sur ebay qui
utilise des el84 (el84 = 7189 me semble t'il ! )
Si il ressemble au tient ,le vendeur a peut etre la doc et concédera a t'en faire une photocopie.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Essaie de le contacté via ebay.
Thierry du var
Thierry
