 Sujet du message: Question de voltage
MessagePosté: Lun 08 Aoû 2005, 23:42
Arrivant au therme de la construction de l'AI500, quelques test de voltage semblent a mon avis necessaires.
Donc pour etre sur de ne rien détériorer j'utilise un transformateur variable.
La question est :
es ce qu'un voltage de 9v pour une e88cc, ecc83 et EL34 est acceptable? car sur les datasheet elles sont marquées 6.3V.
Le probleme vient du fait que sur le schema la valeur du transformateur donnée est de 6.3V ce qui apres redressement est supérieur.
En vous remerciant,
Romain
MessagePosté: Mar 09 Aoû 2005, 02:32
9v c'est bcp trop, 6,3v c'est 6,3v...
6.3 en alternatif = environ 7,70v apres filtrage et redressement
(6.3xracine de 2) - la tension perdu dans les diodes (environ 1.2v) = 7.7v
il faut que tu rajoute un montage a base de LM340 ou autre pour regulé ton 9v et le dessendre a 6.3v
regarde sur "cinetson.org" les preamplis de Remy, dans les posts ya des schema d'alim 6.3v
MessagePosté: Mar 09 Aoû 2005, 15:03
Membre Actif
la marge de tension est de 6.1 à 6.5V maxi, donc 6.3 en moyenne.
pas besoin de réguler severement, une simple resistance chutrice fait aussi bien si ce n'est mieux au niveau du bruit.
Une fois que l'alim BT est montée, tu fais une mesure à vide et tu en deduis de combien tu dois faire chuter, une fois en charge !
Gg
MessagePosté: Mar 09 Aoû 2005, 19:11
Quel est a vos yeux la meilleure solution??
* Celle de grado
* Celle de metre un filtre en PI composé de deux condensateurs entre 2200µf et 4700µf , et entre les deux condensateurs une résistance de l'ordre de 0,10 à 0,33 ohms
* Celle de remplacer le 1er condo de 15000µF par un de 4700 et d'ajouter une resistance avant le deuxieme condo de 15000.
* Celle de supprimr la masse pour la remplacer par un pont diviseur de tension branché sur la haute tension de 300v.
En esperant trouver une solution efficace
Romain
MessagePosté: Mar 09 Aoû 2005, 20:58
Ce que Grado te propose correspond au filtrage en PI.
Les valeurs de condo de 15000µF conviennent tout à fait, pourquoi changer ces valeurs ?
Quant à la résistance, elle sera définie comme indiqué par Grado.
Pour ta 4eme solution, je ne vois pas trop l'intérêt en dehors de faire compliqué quand on peut faire simple.
Si tu veux des exemples d'alim. va voir les schémas sur le site de Pascal, http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/tubesamp.htm
Cordialement,
Olivier
MessagePosté: Mer 10 Aoû 2005, 03:02
rajouté une R c'est le plus simple, vu que la charge est constante, la R c'est bon
MessagePosté: Mer 10 Aoû 2005, 09:35
Quel serait la valeur de la resistance a mettre (0.22ohm??) ?? et ou faudrait il la mettre??
Pour 1 filtrage en PI, es ce que la valeur des condo est importante?
Justement, le montage en question vient du site de pascal. :wink:
En vous remerciant
Romain
MessagePosté: Mer 10 Aoû 2005, 10:48
Membre Actif
regarde là : http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... poctal.htm
tu prends l'alimentation des filaments. La résistance est à ajuster une fois en charge, tu en mets une trop importante au début (3 ohm par ex.), tu mesures la tension obtenue en charge avec cette rés et tu la diminues d'autant pour obtenir 6.3V apres une bonne heure de mise sous tension.
Pour les condos et dans le cas qui te préocupe, c'est plus leur resistivité qui importe que la valeur (il y a un ampli où j'ai pas eu besoin de mettre de rés, j'ai mis 0.1 H juste pour respecter le Pi)
Gg
MessagePosté: Mer 10 Aoû 2005, 11:35
9v = 6.3v + 2.7v
donc on va dire 200mA pour le filament (je ne connais pas la conso, c'est un exemple)
sous 6.3v ça donne 31.5 ohms
6.3v / 0.2a = 31.5 ohms
31.5 / 6.3 x 9 = 45ohms
45 - 31.5 = 13.5 ohms = la resistance a rajouter en serie du filament
2.7v : 200ma : 0.54w : 13.5 ohms
6.3v : 200ma : 1.26w : 31.5 ohms
__________________________
9v : 200ma : 1.8w : 45 ohms
attention, c'est une R par filament, et pas tout l'ampli complet
ensuite rajoute un condo, le + entre la R et le filament et le - la masse
il faut reajuster les R une fois que tout les tubes sont branchés, pke ça va pompé sur l'alim, et à la place de 9 tu va peut etre avoir moin, 8v par exemple...
dou l'interer d'un LM317 et d'un potar (limité a 1A le LM317)
MessagePosté: Mer 10 Aoû 2005, 13:07
C'est ok pour les calculs mais les consos sont de l'ordre de 1,5 A pour
el 34 et 0,3 A pour ecc83 et e88cc ce qui donne des valeurs de resistance beaucoup plus faibles que l'on doit généralement ajuster en charge.
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 13:02
J'utilise 2 ecc83 et 4 e88cc, chacune de ces lampes a une consomation de 0.3A
Donc
R= U/I
R= 6,3V / 1.8 A
R= 3.5 Ohm de charge
Ensuite
P= U²/R (ou P= U*I)
P= 6,3²/3,5Ohm
P= 11,34W -> 15W conseillé
Donc comme resistance de charge je dois utiliser une de 3.5Ohm de 15W ( es ce qu'une resistance de 3.3Ohm peu etre suffisante? car 3.5 est assez difficilement trouvable)
Es ce que vous confirmez ce calcul?
En vous remerciant,
Romain
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 13:53
Tu as bien 9V en alimentation?
Donc 2,7V en trop. Il faut les retrouver aux bornes de ta résistance:
2.7/1.8=1,5 Ohm
P= 2.7*1.8= 4.86W mais tu peux mettre 15W.
La valeur doit être ajustée en charge, 1 Ohm peut convenir, il faut essayer.
MessagePosté: Lun 15 Aoû 2005, 15:41
Oui j'ai environ 9v mais cette mesure a ete faite a vide pour ne pas endomager les lampes. Donc pour avoir 1 idée de la tension en charge je dois remplacer les lampes par 1 resistance de charge calculée plus haut. :)
Une fois le relevé de la tension en charge je pourrais alors faire le calcul de la resistance necessaire pour abaisser la tension.
Etant tres novice en physique, je voulais savoir si ma demarche etait bonne et si les calculs le sont aussi.
En vous remerciant,
Romain
PS mon revendeur electronique etant absent pour le moment je dois patienter jusque fin aout pour pouvoir continuer dans la pratique :?
MessagePosté: Dim 21 Aoû 2005, 22:13
J'avais pas compris. Tes calculs sont ok mais c'est un peu dommage d'acheter une resistance pour faire l'essai en charge surtout que ça va être différent quand tu brancheras les tubes. Tu ne prends pas beaucoup de risque en faisant un petit montage en fil volant avec les tubes et 1,5 Ohm en série que tu peux ajuster ensuite.
