 Sujet du message: Découplage des condos d'alim avec des MKP
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 09:15
Je suis en train de ma lancer dans la réalisation du PP 807 de René Cariou. Je compte utiliser des 6L6GC parce que je les ai déjà à la maison. Pour le moment, j'en suis à la phase des achats : transfos de sortie, condos de liaison, condos d'alim : OK
Il me reste le transfo d'alim et la self (Magnetic), les résistances et les condos de découplage pour l'alim (MKP). Comment calcule-t-on la valeur de ces MKP ? Dans l'alim (CLC) j'ai 32uF / Self/200 uF. J'avais pensé à mettre un MKP de 5uf sur le 32uF et un de 15uF sur le 200uF. Ca vous parait correct ?
Azerty
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 11:27
Effectivement on peut faire des essais. Il faut d'abord faire l'ampli et ensuite, voir ce que cela apporte.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:25
Permet moi Azerty de poser une petite question : c'est bien en // que tu veux les mettres en plus des autres ? J'ai constater que sur les alims du 6550 de l'ancien schémas modifier du LED 169 sur Ptsoundlab il y avait aussi des condos rajoutés de petite valeur. Sa sert à quoi ? :roll:
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:44
Tout à fait d'accord !
Je suis dans le même cas et je compte déja monter l'ampli ensuite on verra s'il est necessaire ou pas de modifier quelques chose.
C'est logique il me semble -;)
Demande directement au concepteur ce qu'il en pense. :wink:
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 16:54
Ok, je vais suivre votre conseil : d'abord je monte l'ampli et ensuite je l'améliore si nécessaire.
Pour les condos d'alim, auriez vous une marque à conseiller ? J'avais pensé à JJ-electronic, ça vous parait bon ?
Azerty
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 17:04
J'utilise dans mes amplis des condos JJ avec bonheur, en plus on peut en avoir en double chimique pas très cher chez Tube Town
Cédric
Allez visiter mon blog :
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 10:46
Ou tout simplement chez TUBORAMA. C'est en France, et les prix sont compétitifs.
http://www.tuborama.com
Diafan
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 11:00
Des MKP en paralelle sur les chimiques pour améliorer le découplage aux fréquences élevées, ça ne peut pas faire de mal !
Il ne me semble pas utile d'aller au delà de 1µF.
Les "grosses" valeurs ont plus de chances d'être "selfiques" ce qui irait à l'encontre du but recherché.
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 18:42
Dans un contexte un peu différent (SE et 300b), je suis en train de faire ce genre d'essai.......
Ce dont je suis à peu près certain, c'est que les black gate WKZ pour le dernier condo ou se fait le retour de modulation et les non polarisé NH pour le Ck me paraissent les plus naturels au point de vue musicalité.
La dépense me semble tout à fait "rentable".
Et dans ce cas de figure, tout découplage complémentaire n'apporte strictement aucun bénéfice.
Dans le cas d'un PP le choix du condo final de l'alimentation me semble avoir sans doute moins d'importance et le CK, lui, devrait sans problème pouvoir être éliminé si l'étage final est correctement équilibré.
Bien à toi.
MessagePosté: Ven 15 Fév 2008, 21:07
rrrr
 Sujet du message: Re: Découplage des condos d'alim avec des MKP
MessagePosté: Ven 15 Fév 2008, 23:15
Azerty
Pourquoi pas plutôt faire le 6L6 dissident d'Yves?
MessagePosté: Ven 15 Fév 2008, 23:28
Posté le: Lun 16 Jan, 2006 ............azerty34 a du le finir depuis le temps :lol:
MessagePosté: Sam 16 Fév 2008, 12:32
Ben oui, j'ai regardé que le mois :oops:
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 07:55
Oui, l'ampli est fini depuis décembre 2007... Et en fait j'ai choisi de faire un PP6L6 selon le schéma de Réné Cariou. Après quelques mois passés à mes côtés cet ampli me satisfait parfaitement. L'écoute est très différente de celle que m'apportait mon zenquito : c'est beaucoup plus fluide et au final beaucoup plus muscial...
Une petite photo de l'ampli ici :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5848&postdays=0&postorder=asc&start=15
Et encore un grand merci à tous ceux qui m'ont aidés et encouragés pendant la réalisation de l'ampli !
Azerty
