 Sujet du message: Single KT88
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 13:54
je voudrais refaire mon single avec penthode pour l'instant c'est avec une EL34 et donc j'ai 2 KT88 GEC dispo et donc je voudrais les monter !
Quel est a votre avis le bon tube a mettre devant ?
pour l'instant sur l'EL34 j'ai une E88CC en SRPP !
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 15:04
Tout, sauf une E88CC en SRPP. :wink:
Non, plus sérieusement sur ces tubes de puissances, il est bon d'avoir une résistance de grille faible. Une ecl82( 2 étages) ou une ef86 (1 étage) devrait faire l'affaire.
Aprés, si tu veux vraiment t'amuser, un petit Loftin White doit être pas mal.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm
rv.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 15:07
ou les as tu trouver les kt gec?
pure race je suppose :roll:
cdlt
christian
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 15:20
Hervé
Bon je retire mes E88CC pourtant cela marchait pas mal sur mes enceintes :D
j'ai un gros stock de EF86 et je ne savais pas quoi en faire ! sinon j'ai un schema de l'audiophile avec des ECC83 en SRPP ?
Christian
Oui ce sont des originales qui equipaient un ampli sono Sound City que j'ai refait cette été avec d'autres KT88 , elles ne sont evidemment pas neuves ! malheureusement !
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 16:08
Je disais ef86 parceque,je pensais à un "demi" Quad II (cf Gec).
http://www.geocities.com/ResearchTriang ... iicir.html
J'ai déjà eu entre les mains le shéma de l'audiophile.
Si mes souvenirs sont bons, c'est une polarisation automatique.
Je verais plus une polarisation fixe, mais il est aussi possible de la rajouter.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 16:23
Quad , simple et super reference !
Effectivement c'est une polar auto, et je prefere aussi les polars fixes !
mais je n'ai jamais essayé dans le cas d'une seule penthode !
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 16:47
Single ou push, le problème reste le condo chimique.
rv.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 16:56
tout a fait, on en avait discuté sur un autre fil mais tous mes essais avec distortiometre montraient que ce chimique apportait son lot de disto !
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 17:12
A ce sujet regarde, bien le Loftin White.
rv
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 17:14
Tu vas avoir autant d'avis que d'intervenants.
Voici le mien: éviter les triodes et les SRPP :twisted:
Une penthode comme le suggère RV, l'EF86, pourquoi pas, mais avec plus de courant que d'habitude.
D'aprés des données Philips, à partir d'une alimentation de 250V:
Ra = 100K, Rg2 = 390K, Rk = 1K, courant de cathode = 2mA.
Le gain est supèrieur à 100, donc laisse "du gras" pour une contre réaction, et la distorsion pour 12V eff. (33V càc) moins de 1%.
Une 6AU6 ou une 6SJ7 admettent plus de courant et se laisseront moins "impressioner" par la KT88 !
Au fait quelle tension / courant / impédance de charge ? UL , Triode ?
Un seul étage, un seul condo de liaison, effet Miller négligeable etc ...
Que du bonheur :wink:
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 17:39
J'avais fait un montage 6sj7 + KT88 :au poil
En plus des avantages décrits par Yves il y a le fait que
ces 2 lampes sont en opposition de phase
donc il y a une certaine compensation naturelle des défauts.
L'essai en montage triode de la KT n'avait pas donné
d'avantages si ce n'est un puissance plus faible.
Amicalement
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 19:29
merci pour vos avis :D
Yves :
Mes transfo d'alim (1 par voie) 2*275v +2 enroulements 6.3v 2A .
les transfos de sortie que je possede ne sont pas tout jeune ils etaient vendus par une societe qui s'appelait TSM je crois enfin ils font 2370Ohm au primaire avec prise intermediaire pour UL .
J'ai vu egalement cette realisation avec des 6SN7 sur le site :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... t8811w.htm
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 20:22
Why not, mais le condo chimique tu le retrouves à l'entrée.
rv.
MessagePosté: Ven 27 Jan 2006, 20:41
hervé
il y a tout de même dans le trajet audio un 100mF/400v en sortie sinon le schema a l'air sympa ! je connais bien le correcteur d'entrée, c'est ce que je mets sur les amplis guitares :D
et puis la Pl84 m'eloigne de la KT88 en mono !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
