 Sujet du message: KT88 SE Encore
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 15:01
Et oui encore un KT88 de monté. Enfin un demi car je n'ai fais pour l'instant qu'un bloc mono.
J'ai quelques questions (de débutant) à vous soumettre :
La KT88 chauffe beaucoup (+ de 100°C) Es-ce normal ? J'ai à priori les bonnes tensions (et donc les bons courrants) : 110mA sur le 450V.
J'ai rajouté une 1k en sortie de la self pour chuter les quelques 10V que j'avais en trop. Es-ce bien la qu'il la faut ?
Sinon l'écoute est plutot bonne. Sauf dans les aigus ou ça crachouille un peu. Mais je n'ai pas les capas définitive. Pour l'instant c'est su MKT (beurk).
De plus, ça ronfle, mais 6.3V des lampes est en ~ alors ...
Merci pour votre aide .
jl
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 17:58
tu peut redresser ton AC pour le filament des lampes ce sera déja un beau plus :)
pour la temperature des KT88 ya pas de souci :-) j'ai 70mA de courant de repos ici et elles montent à 115°C ... (mesuré avec la sonde temperature de mon multimetre)
pour la resistance, place la de toute facon avant un bon condensateur d'alim ... personellement j'avais essayé à un peu tous les endroits et entre 2 bon gros condo d'alim ca parait être le mieux :)
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 21:37
Merci pour ta reponse Feeling.
J'ai plus de 100mA de courrant de repos, c'est pas trop ?
Je viens de le laisser tourner une heure ou deux et la KT 88 s'est mise a faire du bruit. Comme un crépitement.
Entre temps, j'ai monté le deuxieme bloc. J'ai eu aussi un petit bruit sur les lampes mais il a disparu.
De plus il y a une petite irisation bleue sur le verre du tube. Ca aussi c'est normal ?
jl
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 21:52
le crépitement "dans les tubes TV" c'est les petites poussieres qui se font cramer
ça doit etre pareil dans les tubes audio
ça fait ça quand c'est neuf
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 22:06
tu parles sans doute de ca:
superbe n'est-ce pas ?
c'est mon ampli, il tourne depuis + de 2ans (presque 3 en fait) sans trop de problèmes :)
donc a mon avis oui c bien normal :)
pour le bruit je n'ai pas eu ...
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 22:10
Ah ouais c'est un truc comme ca mais c'est moins jolie chez moi :(
Tu n'as que 70mA de courrant de repos ?
T'as changé la 330 Ohms ?
jl
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 22:26
je n'ai pas de 330Ohm aux cathodes des KT88 mais bien des 180 :)
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... 8ca35w.htm
j'ai 12V aux bornes de celle ci -> I=U/R I=12/180 = 0.066666A = 66,6mA :)
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 22:29
Oups pardon mais j'ai realise la version SE:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... t8811w.htm
Désolé je n'ai pas précisé.
On ne peut donc pas comparer les courrants de repos.
jl
MessagePosté: Dim 29 Jan 2006, 22:35
non, il te faut plus en SE qu'en PP il me semble (car tu doit absolument travailler sur un endroit le plus linéaire possible de ta courbe de charge)
en PP on a pas ce probleme :) (c'est beau le PP quand meme :) )
