 Sujet du message: Quelle temperature ?
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 23:31
Quelqu'un peut il me dire si il est normal qu'un transfo d'alim chauffe ?
Et quel à degré doit il se stabiliser ?
Bonne soirée.
Cambridge 640c - Klipsch rf7 - push-pull 6550 WAD
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 23:42
theoriquement ca ne doit pas trop chauffer (une 30taine de degrés ...) mais le mien il chauffe assez fort ... je dirais que ca monte a 55°C ... j'aurais du demander une prise 230 voir 240V au primaire ...mais bon, tant que ca se stabilise et que ca ne monte pas a 70°C, je pense que il n'y a rien de grave :)
 Sujet du message: Temperature fransfo.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 08:59
Bonjour a tous.
Ce qui fait chauffer un transfo d'alim tient principalement aux raisons suivantes.
_Tôles du circuit magnétiques de mauvaise qualité 'exiger du bobinier de la tôle de 1,7 Watt de perte au kg au maximum.
_ Induction trop forte a laquelle on fait travailler les tôles(ce qui permet au bobinier de mette moins de cuivre).
_ Sous dimensionnement en matière de diamêtres de fil.
D'autre part un transfo qui en fonctionnement atteint une température de 60° est un transfo normal.
_ Enfin si le bobinier est incompétent (ou si le cahier des charges est inexact) et que celà se traduise par un volume de fer insuffisant ,ce sous dimensionnement, contribue a l'échauffement et généralement ce transfo chante généreusement.
Le bon bobinier est celui qui sait rendre a peu près égales les pertes fer et cuivre .
Voilà en gros tout ce que je sais en la matière.
Cordialement .
 Sujet du message: Transfo qui chauffe.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 09:07
Rebonjour.
Le fait de faire fonctionner un transfo équipé d'une prise 230 Volts sur un secteur a 240 volts ne change rien au pb d'échauffement voir mon précédent post.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 11:33
ok merci GEGE, donc les 55°C de mon transfo, rien d'anormal :-)
samsara75 tu atteinds quelle température toi ?
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 11:56
ben c'est assez chaud (du mal à laisser les doigts dessus)
je vais mesurer plus précisément ce soir...
a plus tard....
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 12:00
moi disont que je sais laisser ma main dessus 5-10 secondes puis après ca commence à me bruler un peu :)
j'ai mesuré avec une sonde -> 55°C
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 23:22
Salut à tous,
alors la température est de 65°C apparemment rien d'anormal donc.
Une inquiétude en moins (vais bien dormir)
Bonne nuit à tous.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 00:43
j'ai pu lire sur le site de mr Cariou que il n'y avait rien d'inquiettant à ce que les transfo dépassent de 70°C la température ambiante !!!
je me sens également fort soulagé :D
( http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/ampli.htm ) cliques sur transfo.
A+ :-)
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 01:22
peut être as-tu calculé ton transfo un peu trop juste.
sur le kit WAD d'origine la t oscille entre 45 et 50°C à Pmax limite de saturation pendant 30' pour une t ambiante de 20°C, et 45°C au long cours.
sur le chassis WAD il ya de nombreuses fentes d'aération sur le dessus, et sur les cotés au droit des tranfos.
tu peux le voir ici:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... eadid=9908
les 2 r de 560K (R27/28 et 29/30) chauffent beaucoup, j'ai mis des 9W.
pc
