 Sujet du message: Masse des transfos de sortie
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 22:35
Bpnjour
J'ai monté un SE KT88
Jusqu'à présent le fonctionnement de l'ampli me satisfaisait et le son me paraissait excellent
Dernièrement j'ai revérifié les câblages internes
J'ai constaté que le secondaire des transfos de sortie n'était pas à a la masse.
J'ai fait la correction et le son me paraît plus moelleux.
Que s'est-il passé. Sur des SE 300B les secondaires ne sont pas à la masse!
Quelle est l'explication? Dans quels cas la masse est nécessaire aux secondaires des transfos.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 22:53
Ca augmente un peu la capacité parasite du primaire par rapport à la masse.
Probablement un peu moins d'aigues ?
Si c'est "mieux" reste comme ça, sinon recoupe la masse !
Les normes de sécurité voudraient qu'un des fils des hp soit référencé
à la masse, mais ... bof ... le reste du montage passerait il l'agrément CEE :roll:
MessagePosté: Dim 12 Fév 2006, 14:06
En effet, Yves07, les aigues apparaissent moins présents mais l'aspect analyse "chirurgicale" de la restitution sonore a été atténuée.
A présent au lieu de placer les potars à "1h-2h" ils sont placés à "5h-6h" pour le même niveau sonore. J'ai dû perdre en puissance.
Je laisse le fil de masse pour l'instant.
Quand à l'agrément CEE je suis de ton avis et doute du respect pour tout montage audio réalisé à titre personnel.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 01:17
Bonjour Bosal
Apparemment, le fait d'avoir connecté la masse au secondaire de tes transfos de sortie a rendu active la contre réaction, qui auparavant ne "trouvait pas le chemin", puisqu'elle n'était pas référencée par rapport à l'étage d'entrée, ou tout du moins à sa masse.
C'est pour çà que ton potar doit maintenant ètre réglé plus haut, puisque la Contre Réaction, suivant son efficacité exprimée en dB, diminue d'autant la sensibilité de l'ampli, ce qui est normal.
Maintenant, à toi de voir si tu veux la garder ou pas. La CR a ses fans et ses détracteurs ...
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 12:29
Je viens de terminer ce même ampli et je me rend compte que je n'ai pas relié non plus la sortie du transfo à la masse.
Je pensais que cet ampli était sans contre réaction ? Je me trompe ?
jl
