 Sujet du message: pp 845 bis repetitae
MessagePosté: Mer 15 Fév 2006, 16:43
Bon c'est encore moi.
Vu que son petit frère fonctionne, mais s'ennuie tout seul, le deuxième est en cours de test.
1er mesures : BT 845 10V8 c'est un poil trop. J'essaye de rajouter une R de 1 Ohm en // sur deux fois 0.47 + 1 ohm. Et là j'ai ma tension qui remonte a 11 V. C'est a n'y rien comprendre quelqu 'un aurait il une piste.
La HT grimpe à 1080 V Donc c'est OK de ce coté là. Ce soir je mesure la 6b4g et peut être la 6j5.
MessagePosté: Mer 15 Fév 2006, 21:48
Bonjour David,
Tu veux dire que tu avais au départ une résistance équivalente de 1,23 ohm en série et qu'à présent tu n'as plus "que" 1,23 en parallèle avec 1 ohm?
ça semble normal, non?
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 10:38
En fait le résultat de l'association, des résistances donne une résistance équivalents de 0.19 Ohm. en rajoutant une résistance de1 ohm on obtient 0.15 Ohm. Les autres mesures faites hier, sont celles ci:
845: 1080 V sur la plaque, 133 V sur la cathode
6b4g : 295 V sur la plaque et 46.2V sur la cathode
6j5 : 90.8 V sur la plaque et 3.16 V sur la cathode.
Les filaments 845: 10.8 V soit 8% de trop, et 6b4 et 6j5 nous donnent 6V.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 12 invités
