 Sujet du message: SE ou PP de 2A3 pour Fostex FE103S ?
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 16:57
Tout est dans le titre !!
Ayant pris la décision de construire mon premier ampli à lampes dans le courant de cette année, je reste indécis sur le type de montage à adopter sachant que cet ampli servira à alimenter une paire de colonne BR à base de Fostex FE103S dans un système bi-amplifié à filtre actif.
J’ai porté mon choix sur les schémas Angela Instruments suivants :
Pour le Push -Pull de 8 W environ :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... gela8w.htm
Pour le Single End de 4 w environ :
http://www.penguinlovers.net/audio/2A3SE_proj.html
Ces projets sont simples, comportent peu de composants (pour un câblage en l’air), les transfos Hammond sont facilement disponibles et relativement économiques, les condensateurs russes se trouvent couramment sur Ebay, le prix de l’ampli resterait dans une limite raisonnable pour cause de WAF négatif.
Pourriez-vous me guider dans mon choix.
Merci par avance
Dominique
FE103S (la petite audiophile en colonne), hexorciste (D.Jacovopoulos)
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 17:16
Dans un cas comme dans l'autre tu vas être short niveau puissance. Le rendement du 103 n'étant que de91 db de mémoire. Après tout dépend de ta pièce d'écoute.
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 17:41
Membre Actif
+1 ! les 103 demandent un peu plus de 4W pour etre remués, test recent fait avec un pp 12W et des 103 montés en tqwt.
cdlt
Gg
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 18:30
Merci pour vos conseils
Je vais rechercher un schéma mieux adapté
Dominique
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 18:57
un dpp de 2a3 pourait peut être convenir. La modification du schéma ne sera pas extrèmement difficile a faire. Diviser la valeur du tr de sortie par deux, doubler les résistances de pola, doubler la puissance du tr d'alime. en dpp suivant le montage choisi tu devrais pouvoir tirer une vingtaine de watts, ce qui devrait commencer à faire bouger tes 103, qui de toute façon ne supporte pas beaucoup plus si ils ne sont pas filtrés.
