 Sujet du message: E80cc
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 18:53
Est ce qu'une E80cc peut remplacer une 12au7?
Peut on les interchanger sans aucun risque pour le matériel?
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 23:31
ça marche dans la plupart des cas. Je l'ai fait sur un SE et c'est meilleur.
Mais le courant de chauffage est de 0,6 A pour e80cc alors qu'il est de 0,3 pour 12au7. La transfo doit pouvoir tenir.
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 00:07
paramètres statiques :
ECC82: Uf=6.3/12.6V If=0.3/0.15A Qa(max)=2.75W
E80CC: Uf=6.3/12.6V If=0.6/0.3A Qa(max)=2.0W
points de fonctionnement typiques :
ECC82: Ua=250v, Ug=-8.5V, Ia=10.5mA, gm=2.2mS, mu=17
E80CC: Ua=250V, Ug=-5.6V, Ia=6mA, gm=2.7mS, mu=27
Dans bien des cas le changement est possible si :
le transfos accepte le courant de chauffage 2 fois plus élevé de la E80CC
si la 12au7 ne fonctionne pas dans ses derniers retranchements, la E80CC ne le supporterait pas malgré une résistance interne différente.
Bien souvent le résultat va dans le bons sens : très ouvert , filé dans l'aigue, dynamique..
J'ai une petite préférence pour la Tungsram E80CC...
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 07:16
J'ai une petite préférence pour la Tungsram E80CC...[/quote]
Quels sont les autres marques que tu as essayé?
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 09:44
Le principal fabricant d'E80CC est Philips qui les a produit sous les marques :
Philips, Miniwatt, Dario, Valvo, Mazda, Azdam, RTC etc.
Tous ces tubes sont donc strictement identiques (notamment borches dorées)
Les Tungsram sont effectivement différentes (broches non dorées par exemple), par contre les Mullard et Siemens ressemblent beaucoup aux Philips (fabrication sous licence ???)
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 09:53
Quels sont les autres marques que tu as essayé?[/quote]
j'ai essayé Philips, Valvo, Siemens,RT et Tungsram
