 Sujet du message: un peu perdu dans un champ de lampe ^^
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 23:03
bonnnn
voila j'explique le topo
j'ai recuperer pas mal de lampe en tout genre +-122lampe en tout
et j'ai des projet d'ampli ^^
donc les question sont
une EF86 peut elle etre remplaçee par une EF80?
peut on utiliser une EF80 pour attaquer une ECC82 qui elle meme attaque un PP de 6550 ?
les PCF80 peuvent elle etre utilisee comme preamplificatirçe BF ? et remplaçer une EF80 ou une EF86 ?
si je met une PCL86 a la plaçe d'une ECL86 a part la diff de voltage du heater y as t'il une differençe ?
que donne en audio une PL84 ( pour un PP par exemple !)
que donne en audio une pcl84
que vaut une ECC85?
j'ai 3 PL504 capable de sortire 450ma par anode , sont elle utilisable en ampli BF pour un SE ou un PP ? d'apres se que je peut comparer elle donnerais +- 250watt sur un simple PP !!! me tromperai-je ?
que vaut une EF183 en audio ( preampli par exemple !)
merçi , j'ai un lot assez important de tout ses modele la donc possibliter de les appairer et de faire mon preampli 5.1 avec !!
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 07:52
Pour les autres, je ne sais pas mais en tout cas, l'EF80 ne remplace pas une EF86. Il ne faut pas confondre avec l'E80F qui est bien une EF86 version pro.
L'EF80 était surtout utilisée en video/TV comme pentode d'amplification.
Voili voilà !
Bonne journée.
Cédric
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 08:35
oui j'ai vu sur le data sheet pour utilisation M.F et H.F
mais j'ai vu certain schema ou il utilisait bien les EF80 a la plaçe de EF86 donc je voulais etre sure !!
bon si y as des autre avis ;)
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 12:38
En fait tout est plus ou moins exploitable, mais cela risque de te couter plus chère en transfo que ce que tu vas gagner avec le prix des lampes.
si tu veux remplacer une ef86, prends une pf86 (que l' on peut trouver pour pas chère) , tu te cassera moins la tête (mais il te faudra adapter la tention de filament et ce que tu gagnes d'une main tu le perds de l'autre).
rv.
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 21:27
mhh ben j'ai une pf86 dans le lot :lol:
ben en transfo non ça va j'en et aussi recupere quelque un ^^
bon je vais essayer de mettre la liste complete afin de sevoir quelle lampe peu servire et quelle lampe ne servira jammais a rien !
et qui peu remplçer quoi !
MessagePosté: Sam 27 Mai 2006, 21:32
j'ai aussi une question un peu differente ,
donc voila , j'ai un ampli mono leslie type 122 je l'ai entierement decabler car les condo sont mort et le cablage etait pas tres "hifi" j'en profite pour ponçer le chassis et le repeindre (tant qu'a faire ^^ )
le truc c'est que cette ampli rentre en symetrique direct sur une ecc82 ( juste un couple de condo resistançe sur les grille ! ) donc que me conseiller vous comme lampe et comme schema de dephaseur , simple efficaçe et avec si possible une des lampe que je possede !
merçi
 Sujet du message: Re: un peu perdu dans un champ de lampe ^^
MessagePosté: Dim 28 Mai 2006, 17:56
Doctor_itchy a écrit:
bonnnn
Il ne faut pas s'en débarasser n'importe comment !
Envoies les moi pour que je les détruise de façon sûre :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 09:28
nan je ne m'en debarasse pas lol
peu etre que je revendrais celle qui ne me servent pas !!
mais la il me faut deja savoir l'equelle vont me servire :lol:
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 16:22
non
oui, il faut revoir la polarisation du tube d'entrée, mais je ne sais pas ce que ce tube (pas fait pour) pourrait donner en audio.
Sur les tuner Mc intosh il y avait des ecf 80 en sortie(tension de filament differente). c'est un tube combiné triode pentode.,Charlin et de concepteurs allemands l'ont utilisé pour des amplis pros
aucune si ce n'est que ce tubes sont pas cher
la meme chose qu'une El 84 (si ce n'est le chauffage filament)
http://www.duncanamps.com/, il y a de quoi t'eclairer
[/quote]
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 17:01
bonnnn
Si jamais tu trouves de ECC86, et que tu n'en veux pas :( , penses à moi stp! :idea:
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 17:08
j'ai deux ECC85 dans le lot , mais je pense les utiliser
enfaite j'ai 5*ecc82 1*ecc83 1*ecc81 2*ecc85 je pense qu'avec ça je pourrais faire mon preampli 5.1 plus filtre actif a tube !!!
comme se sont les tube les plus courant je trouverais plus façilement de schema avec ;)
MessagePosté: Jeu 01 Juin 2006, 17:13
Ah oui ca devrait aller! ;) Merci quand même :D
