 Sujet du message: Amelioration ARCANA 84
MessagePosté: Mar 06 Avr 2004, 17:30
Merci Pascal pour ton retour de schéma.
J'ai commandé les condos chez concept et ne manquerai pas de vous tenir informé des ameliorations à l'écoute.
 Sujet du message: Amélioration ARCANA 84
MessagePosté: Dim 06 Juin 2004, 19:31
Ca y est j'ai fini,
difficile d'eviter les poncifs mais c'est monstrueux de dynamique,d'aisance et de spatialisation avec en prime une belle lumière sur les mediums comme j'aime. les supravox bi sont à la fete à tel point que l'ajout d'un tweeter est "presque" superflu.Le potar ALPS m'a en + fait gagner en transparance. J'ai quand memme eu qlqs soucis:dans l'ampli,la valeur de certains composants n'etait pas la meme que sur le schema :evil:
En tout cas merci pour la modif, je n'ai jamais eu un système qui fonctionne aussi bien.
MessagePosté: Lun 07 Juin 2004, 18:24
Pour éviter tout malentendu je précise qu'il s'agit du shema fourni avec le manuel et l'ampli. Atoutes fins utiles:les condos de liaison entre l'anode ECC82 et la grille de l' ECC81 fonts 0,22µF au lieu de 0,10 et il y a 300µFde filtrage au lieu de 200, j'ai quand meme monté le Q4 de 47µF (un gros morceau ) !
Donc avis à tous les possésseur d'arcana 84 qui voudraient amaliorer très nettement leur ampli, je suis à leur disposition pour leur envoyer les modifs faites par Pascal.il faut compter 100 à 150 € de composants selon les options et ça vaut vraiement la peine.Merci et @+
MessagePosté: Lun 07 Juin 2004, 19:17
Merci, content que cela t'ai plu.
