 Sujet du message: Mesure
MessagePosté: Lun 03 Juil 2006, 18:53
Ayant reçu de toutes nouvelles KR 300b, j'aimerais déterminer avec précision la tension de chauffage en alternatif.
Deux multimètres donnent des mesures très différentes, 4,5V et 5,1V !
Aux échelles supérieures AC et en CC, les valeurs obtenues sont pourtant très proches .....
Existe t-il un moyen simple de savoir si l'appareil A est plus précis (ou moins faux) que l'appareil B ?
Acheter un troisième appareil de marque reconnue assurera t-il automatiquement une précision plus fiable?
Bien à tous.
MessagePosté: Lun 03 Juil 2006, 19:58
Bonjour Michel
j'ai appris un peu à mes dépends que les filaments ne se ressemblent absolument pas même au sein d'un même tube ou de tubes soi-disant identiques alors pour ne pas etre emm..der par des essais et autres trucs dans le genre, je branche chaque filament sur une alim stabilisée de 6.3v avec un amperemetre en série, je mesure le courant exact qui pour des 6v6 par exemple peut aller de 285 mA à plus de 310 mA alors qu'elle est donnée pour 300mA ce qui modifie pas mal la valeur de la résistance à mettre en serie...le but étant d'avoir 6.3v aux bornes du filament
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Jeu 06 Juil 2006, 17:05
Bonjour !
Un multimètre contient une pile (9V généralement) qu'il faut surveiller sous peine de mesures fausses. Tu peux toujours croiser les piles pour voir le résultat.
