 Sujet du message: Une lueur dans la nuit !
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 19:55
Salut tous
Je viens d’acquérir deux bloc mono SE de 6L6 conçu pas J.C.A de la Cave aux tubes (un grand merci a ce concepteur de génie) Miam Miam ...
Si j’ai réaliser quelque montage a transistor je ne connais rien au tubes !
Donc quelque questions :
En 1) le vendeur de ses ampli ma dit que les 6L6 bien polarisé émettais un lueur bleue a la mise en route des ampli ?
Vrai ?
Faux ?
(vrai chez moi apré réglage des ampli, mais la lueur bleue reste)
En 2) Suivant la marque de 6L6 la polarisation est elle différente ?
Frédéric le novice
PS: les tubes montés sont des 6P3S 20 Watt avec un courant de 47 mA pour une tension de 390 V
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 20:10
La lueur bleue est signe que les tubes sont en bonnes santé.
Normalement une polarisation negative doit être réglée de façon à être en dessous de la dissipation maximal du tube. Effectivement suivant les tubes la dissipation maximum varie donc la polarisation aussi.
:wink:
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 20:14
golgothe28 a écrit:
65 % de Pmax ?
18 Watt pour un tube a Pmax de 20 ? ce n'est pas un peut trop ?
si non qui a fait des teste a des polarisation proche de Pmax du tube !
Frédéric
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 20:18
Il y a plusieurs causes à une lueur bleue.
Vide imparfait, impuretés dans le verre qui le rend fluorescent, et j'en oublie.
C'est habituellement sans conséquences.
Le vendeur fournit il des schémas ? Je suis un curieux 8)
Strictement parlant, la polarisation pour un courant donné sous une tension donnée varie d'un tube à l'autre, même dans la même série du même constructeur.
Le concepteur est supposé en tenir compte, soit en utilisant un montage peu sensible aux dispersions, soit en fournissant un moyen (et une méthode) de réglage.
Tous les joueurs de guitare un peu bricoleurs :P
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 20:32
Oui bien sur mais par respet je ne les difuse pas c'est un montage L.W.
Oui mais ! l'ampli étai prévu avec une 6L6 G.E et a été retubé avec 6P3S !
Oui réglable ! sur la doc a 47 mA pour 390 V
Frédéric
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 20:59
L.W. = Loftin White ?
Bah, que de mystères ! :roll:
Parfait !
Je suppose qu'il s'agit du courant de cathode, si on enlève les 4 ou 5 mA de l'écran, il reste moins de 17 Watts.
Ca ne me choque pas :lol:
Yves
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 21:16
C'est clair, surtout qu'il y a 9 chances sur 10 pour que le schéma en question soit un repompé de plus avec 3 résistances de changées ! Mais bon...
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 23:06
Oui ! ce n’est pas un mystère, c'est un montage inspiré de 1939 .
Mais qui marche très bien, au delà de mes espérances !
ce n'est pas le propos, comme dirai l’autre une voiture a toujours 4 roues mais certaines son plus agréable a conduire ;-)
je cherche a comprendre et avoir des avis éclairé (en bleu) !
en tous cas je teste une paire de 6L6GC J.J. je les trouvent plus claire que les 6P3S a polarisation égale (Pmax 30 Watt pour la J.J. et 20 pour la 6P3S)
ce que j’aime bien dans ce schéma = pas de condensateur sur le trajet du signale et une seule résistance! en plus cet ampli fait du grave et le fait bien ! (entre autres)
Frédéric
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 12:35
Je vois que tu es passé aux tubes avec satisfaction ! Pour la lumière bleue, il y avait eu un sujet ici ou sur Cineson (je sais plus) avec plein de belles photos. Visiblement c'est courrant et c'est normal sur certains tubes.
Frédéric
Dans les composants sur le trajet du signal, t'a oublié le transfo de sortie qui a une influence non négligeable.
J'y connais pas grand chose, mais une résistance de cathode avec ou sans condo à une influence directe sur le son, de même que les condos dans l'alim ou le type de chauffage (via la ligne de masse?). J'en ai fait l'expérience chez moi en remplaçant les réssitances et condos de cathodes et en passant à des alim filtrées entièrement en MKP ou PIO, ça à beaucoup plus d'influence sur le son qu'un condo de liaison.
L'essentiel est que tu ais trouvé un ampli qui te plaise pour tes Fostex ! :)
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 15:47
La photo est la: http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopi ... &start=135
et l'explication un peu plus loin. Les tubes utilisés sont des 6P3S russes, prix imbattable sur eBay en Ukraine et grand professionalisme du vendeur, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Pour les concepteurs d'ampli, lisez les posts de Jean-Marc dans la même rubrique, qui n'on d'ailleur plus rien à voir avec le sujet. Beaucoup de théories très intéressantes.
Salutations
 Sujet du message: Re: Une lueur dans la nuit !
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 16:18
Bob73000 a écrit:
Salut tous
Vrai ?
Faux ?
Frédéric le novice
tanr que la plaque ne rougit ou meme ne rosit pas dans le noir, meme si c'est joli il y a malaise.Les 7591 Sylvania faisaient de jolis halos bleus.
Vu lorsque je m'amusais avec un push d'ecl 82,j'ai fait fonctionner des dizaines d'heures des tubes survoltés, (on voyait la teinte rosée dans le noir) c'est vachement solide une lampe, elles fonctionnent toujours..
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 20:19
bien sur pour le transfo et les condo d'alim !
les SE Classe A de JMP ont un équilibre proche des 6L6 CAT, en plus une belle richesse harmonique pour les tubes !
Frédéric le bien heureux :P
 Sujet du message: lumière bleue
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 20:21
Bonsoir !
un petit éclairage (bleu) ici :
http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/ ... 1157543250
Un tube idéal, totalement vide de gaz, n'émettrait aucune couleur, celle-ci trahit le gaz résiduel, qui est générateur de bruit, s'il y en a trop...C'est le principe de l'aurore boréale :
http://www.astrosurf.com/lombry/aurore4.htm
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 20:24
Salut je teste une paire de 6L6GE J.J. visiblement ce sont les 6PI3S qui font un max de bleux ! le ick c'est les 20 watt ! en tous cas un trés bon tube !
Frédéric
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 22:15
Frédéric
Non, c'est fait pour ça ! Tu es dans les specifs, sauf accident, elles tiendrons des années :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
