 Sujet du message: jeu sur la cathode
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2006, 20:12
en lisant l'article de rinaldo sur le montage ul, je me pose des questions.
Il y décrit un pp à charge cathodique qui n'est pas si fréquent que ça. Quand est il pour le montage se? Est ce possible de monter la cathode sur le tr ou même de créer un parafeed sur la cathode avec la ht sur la plaque?
Voila, voila.
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2006, 20:24
quelques trucs audiomasturbofiles on été faits dans ce sens....
ça n'a rien donné de convaincant !
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2006, 20:53
oui, c'est bien comme explication. Je suis avancé et je comprend nettement mieux le fonctionnement des tubes. Se méfier des "audiomasturbiauphiles" et rester dans les montages classiques des années 20 à 50. C'est peut être une autre forme de science comme tu l'appelles ou du conformisme, à moins que tu ne dévelloppes ou argumentes.
je ne cherche pas des schéma mais des explications. Si je ne comprends pas cellles ci j'essaierai de poser les bonnes questions.
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2006, 21:30
un tube est un assez mauvais suiveur de tension...
dans le cas d'une charge K pour un ampli de puissance , il faut piloter la grille avec une grande excursion.
le seul intérret serait de faire un pilotage direct du HP , cela fut fait par philips dans les 60's , mait necessitait des HP de 800 ohms , difficiles à construire...
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2006, 22:02
Ouais, Pixel à raison, mauvais suiveur de tension.
Curieusement, bien qu'une penthode s'en sorte beaucoup mieux qu'une triode, on n'en voit pratiquement jamais, sans doute parce qu'il faut que l'écran suive la cathode, sinon, ce n'est plus une penthode !
Pour un étage de puissance, toute la charge dans la cathode, pourquoi pas, mais 150% des problèmes se retrouvent transférés dans l'étage précédent curse
Par contre, 90% dans l'anode et 10% dans la cathode, c'est intéressant:
Dans les années 50, LEAK a fait un celèbre Push Pull de KT66 utilisant ce principe.
Et en SE:
http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/Page.html
J'ai fièrement et unilatéralement baptisé cet ampli "The 300B Killer" tub28
Dans le midi, on exagère toujours un peu 8)
 Sujet du message: charge cathodyne
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2006, 10:55
Bonjour !
Petit pavé : Le Kora Galaxy CSC est un excellent ampli PP à charge cathodyne de 2*50W, avec des transfos de sortie minuscules et une bande passante qui démarre à 4 Hz ! Etonnant, non ?
Ce n'est pas de la pub, mais c'est juste pour apporter un peu d'eau au moulin.
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2006, 11:50
j'amerais bien en voir le schéma .... y a t'il un transfo de sortie ? ou est-ce un ampli à sortie directe ?
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2006, 20:26
Ce n'est pas un OTL, les cathodes attaquent le primaire d'un transfo avec point milieu à la masse. Les grilles sont à -70V et les anodes directement à l'alimentation régulée à 165V. L'étage de sortie seul aurait une distorsion de l'ordre de 3% (H3) à la puissance maxi s'il n'y avait la CR qui est ici différentielle.
E88CC + 2* EL84 + 4* 6AS7G par voie
Erratum : la coupure basse est à 7Hz et non à 4Hz. Voir http://www.kora.net
