 Sujet du message: Régulation alimentation ecrans
MessagePosté: Dim 05 Nov 2006, 22:27
Salut à tous,
Je cherche le principe et même un schéma type d'un régulateur shunt pour réguler mes écrans d'EL34...
Merci d'avance..
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 10:05
Comme ça ?
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 14:33
Salut Yves,
T'es toujours là au bon moment !!
C'est exactement ce que je n'arrivais pas à retrouver...
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 22:18
Salut Yves, c'est encore moi,
J'avais un peu cherché à retrouver la logique de ces shunts et j'étais bien passé sur ces schémas seulement je me demandais, et je me demande encore d'ailleurs, comment on limite le courant de base du transistor ?
Si on ajoute une résistance dans l'émetteur çà ne fonctionne plus, donc comment fait on pour limiter Ib et comment "fixe' t on la valeur max de Vbe ?
Il me manque un ptit quelquechose pour bien comprendre comment on fixe les limites inférieure et supérieure du courant dans le transistor ..
Si tu pouvais m'éclairer encore un peu ..merci d'avance.
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 08:07
La seule chose qui limite le courant c'est la resistance en série (R1 dans le "petit" schéma).
Si la tension dépasse le "seuil" de la Zener, un courant de base commence à circuler qui produit un courant de collecteur "béta" fois plus important et donc une chute de tension plus importante dans R1.
Ib diminue alors et on obtiend un point d'équilibre.
On ne peut pas agir sur Vbe qui est pratiquement une constante du transistor.
L'ensemble petite zener + transistor n'est qu'un moyen de simuler une zener de puissance (Zener Booster :wink: )
MessagePosté: Sam 11 Nov 2006, 19:05
Avec un B+ à 400V, à combien pouvons nous estimer la consomation de cette régul pour une seule grille d'EL34 ?
Dans le cas de 2x EL34, est'il mieux de doubler la régul ?
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 09:02
Salut WismerHill,
D'après le schéma que tu donnes dans l'autre post , ton étage d' EL34 est un symétrique et pas un push classique , mais les tubes vont quand même fonctionner en opposition de phase , donc la régulation sera meilleure si tu régules les deux tubes en même temps par le même circuit de régulation...
