 Sujet du message: Grille suppresseuse
MessagePosté: Mer 15 Nov 2006, 21:28
Bonjour tout le monde,
Dans une EL34 la grille suppresseuse n'est pas reliée en interne à la cathode.
Pour faciliter le dessin du circuit imprimé es-ce que cela changerait quelque chose, de la connecter à la masse plutot qu'à la cathode? Cette cathode étant à un potentiel d'environ +30V.
C'est une question qui m'est venue comme ça en regardant le schéma. Je n'ai pas encore commencé le CI.
En plus je ne trouve pas ça ridicule du tout de la mettre à un potentiel fixe qu'est celui de la masse. La grille écran aillant bien sa petite régul rien qu'a elle...
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006, 16:10
Wismerhill,
je tombe par hasard sur un article de Steve qui semble décrire toutes les variantes possibles de connexion d'une penthode et qui explique pourquoi sur certaines penthodes la grille suppresseuse à été rendue accessible.
http://members.aol.com/sbench102/pentmode.html
Cela pourra peut-être t'intéresser.
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006, 16:31
Ca ne réponds pas mais l'article est interressant.
Merci ! :D
Ceci dit, en regardant le brochage de l'EL34, la grille suppresseuse est juste a coté de la cathode. Donc si je n'arrive pas à les connecter ensemble, c'est que je suis un #@!& !!!
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006, 17:00
Merci ! :D
Ca tombe bien . . . et c'est pas par hasard :wink:
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006, 17:34
Pfffff ! :cry:
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006, 17:48
Par simple curiosité, j'aimerais pourtant aussi savoir ce qui se passerait .....
Il me semble que l'article de Steve donne malgré tout un début de "réponse".
S'il est possible de commander une penthode par sa grille de commande (normal!) et aussi, dans certaines applications, par sa grille suppresseuse, ne peut-on en déduire que mettre celle-ci à la masse "bloquerait" en quelque sorte le fonctionnement normal, cette grille suppresseuse devenant elle-même négative par rapport à la cathode, tout comme la grille de commande en l'absence de modulation.
Ouf !
Y a t'il un spécialiste de la penthode dans les parages pour nous éviter de nous fourvoyer plus avant ?
Michel.
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2006, 19:04
Ouf !
Michel.
C'est vrai dans l'absolu mais la G3 n'est pas du tout sensible.
Plus ou moins 20 ou 30 Volts n'auront pas beaucoup d'effet.
Utilisateurs parcourant ce forum: toto07 et 24 invités
