 Sujet du message: redressement hybride
MessagePosté: Dim 21 Jan 2007, 11:47
J ai, il me semble, un probleme avec mon alim a redressement hybride (BYW96E + 6x5wgt). En effet lors de la mise sous tension tant que le filament de la 6x5wgt n est pas chaud les plaques deviennent bleu :shock: puis tout redevient normal!
Est ce dandereux pour mon tube ? Il a deja ete changé une fois pour voir mais le probleme persiste.
J essayerais de prendre une photo.
Merci d avance.
Jean-Yves
MessagePosté: Dim 21 Jan 2007, 19:03
Bonsoir Jean-Yves,
Un petit lien sur les halo bleutés qui peuvent apparaître parfois.
Selon certains cela pourrait être parfois dû à un vide imparfait.
http://www.jacmusic.com/html/articles/b ... ueglow.htm
Je ne vois pas pourquoi il faudrait, comme tu le fais, faire un lien de cause à effet entre ce reflet bleuté et le chauffage du tube redresseur.
Que ce halo soit présent ne me semble pas impliquer que ton alimentation ait un quelconque problème.
Bien à toi.
MessagePosté: Dim 21 Jan 2007, 20:44
En fait, je fais ce lien car le halo disparait quand le filament devient rouge. Ca n a peut etre rien a voir mais c est impressionnant quand meme.
Bonne soirée ! 8)
Jean-Yves
MessagePosté: Dim 21 Jan 2007, 23:55
Je crois que la présence de bleu n'est que le signe d'un vide imparfait.
Car malheureusement rien n'est parfait ! Surtout dans les tubes...
