 Sujet du message: transfo de sortie ??
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 13:54
salut,
j'aurai besoin de votre avis sur le sujet car j'ai fait faire un devis chez ESO et je suis un peu surpris du tarif annoncé. Environ le double du prix d'un hammond cela vaut-il vraiment la peine ou pas. Si quelqu'un à déja effectués des écoutent ou des mesures comparatives ça m'interrésse.
david.
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 18:48
Les transfos sont toujours trop chers et depuis quelques années, on peut dire que l'inflation ne les a pas épargnés!
J'ai fait une dizaine d'amplis à tubes équipés de transfos ESO (ex Magnétic).
J'ai fait aussi un PP de 6L6 avec des transfos Hammond.
Si l'on pouvait chiffrer simplement la qualité, je dirais que mon 6L6 est deux fois moins bon que mes autres amplis.
En règle générale, on en a à peu près pour son argent...
 Sujet du message: Re: transfo de sortie ??
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 22:56
triodes a écrit:
salut,
david.
Salut.
J'ai personellement testé le Hammond 1627SE sur mon 811A et je dirais que son principale problème est sa mauvaise tenue sur charge complexe. Si sa réponse sur charge resistive n'est pas trop mauvaise à l'oscillo, elle se dégrade considérablement avec les HP comme charge, et ça s'entend.
De plus, évite le 1628SE qui à un gros défaut autour des 13KHZ. C'est connu, pas mal de post sur le net à ce sujet.
Bref Hammond, pas génial, comme dit Patrice, ça vaut ce que ça coute.
Quel type de transfo cherche tu? SE, push-pull, impédance?
MessagePosté: Dim 28 Jan 2007, 23:35
salut,
merci pour les conseils, maintenant je sais que je vais en avoir pour mon argent en passant commande chez ESO donc c'est ce que je vais faire sans hésiter.
david.
