 Sujet du message: EL34 en SE
MessagePosté: Ven 07 Mai 2004, 19:12
Bonjour,'aimerais savoir sous quelle tension l'EL34 sort le plus de puissance en classe A un seul tube.
250v?300v?350v?400v?450v?
MessagePosté: Ven 07 Mai 2004, 21:54
Sur un databook j'ai trouvé ça :
OPERATING CHARACTERISTICS CLASS A, one tube
Supply voltage ........................................................................ 265 265 Volts
Plate voltage........................................................................... 250 250 Volts
Grid No. 2 series resistor ........................................................ 2000 0 Ohms
Grid No. 3 voltage .................................................................. 0 0 Volts
Grid No. 1 bias ....................................................................... -14.5 -13.5 Volts
Plate current ........................................................................... 70 100 mA
Grid No. 2 current ................................................................... 10 15 mA
Transconductance .................................................................. 9,000 11,000 micromhos
Amplification factor of grid No. 2 with respect
to grid No. 1 ............................................................................ 11 11
Plate resistance ...................................................................... 18,000 15,000 Ohms
Plate load resistance .............................................................. 3,000 2,000 Ohms
Input voltage ........................................................................... 9.3 8.7 Volts(rms)
Max. signal power output ....................................................... 8 11 Watts
Total harmonic distortion ........................................................ 10 10 %
Input voltage for power output of 50 m watts.......................... 0.65 0.5 Volts(rms)
J'ai pas de schéma de montage sous la main.
En neuf il existe l' "Audion Sterling" qui a une puissance de 12 W, évolutible vers des KT90 pour une puissance de 18 W (prix environ 1000 €, voir la NRDS de 07/2000).
Lionel
MessagePosté: Sam 08 Mai 2004, 05:30
Je connais le datasheet...
Mais d'apers votre expérience personnelle,quelle est la tension ou l'EL34 sort un maximum tout en ne chauffant pas trop?Et en ayant de bonnes basses!
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 13:36
Il y a ça avec Tr alim 250 Vca et 300 Vcc Plaque :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el34_3.htm
Aussi ça avec Tr alim 290 Vca et 380 Vcc Plaque :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el34_4.htm
Mais là que 6Weff.
Pourquoi, vous avez des transfos à utiliser ?
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 14:03
Et comme ca elle tourne comme il faut car avant ca sortait moins qu'un SE d'EL84 et pourtant la olar des EL34 était à -13,78v sur les 2 cannaux...
MessagePosté: Dim 09 Mai 2004, 16:39
Sinon que faut-il faire pour faire tourner une PCF80 sur ce schéma hormis la modification de la tension de chauffage?
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/sche ... versel.htm
Pierre
