 Sujet du message: Questions curieuse sur les tétrodes
MessagePosté: Ven 23 Fév 2007, 23:55
Cette question concernent cette famille de tubes
ou la broche 6 parait inutilisé sur tous les data sheet.
EL34- 6CA7- 6L6- KT66- KT88- 6550.
Toute ont en commun un data brochage identique sauf exeption faite pour la 6CA7 et son homologue el34 ou la broche 1= grille 3.
Croyait vous que le fait de strapper cette broche avec la broche 3 (anode)
du coté socket puissent avoir une influance sur le tube dans son fonctionnement puisque elle est théoriquement inutilisé :?:
Ceci car il me trotte une idée au cas ou ca n'aurait selon vous aucune influance.
Bien cordialement
Thierry
Thierry
MessagePosté: Sam 24 Fév 2007, 11:40
Salut Thierry,
Curieux dans le sens de bizarre ou dans le sens de " la curiosité est un vilain défaut" (ce qui n'est pas prouvé!) ?
Oui, la broche 6 est inutilisée et même, dans les EL34 et 6CA7 que je possède, elle n'existe pas !
Mais il y a tellement de choses un peu bizarre dans ces tubes que je ne sais pas si c'est une règle générale.
Sur le brochage de ces vraies fausses tétrodes ou pentodes, revois ceci :
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... e&start=90
Autre chose d'étrange ...
Sur une EL34 la broche 6 n'existe pas et en interne rien n'y est raccordé.
Sur une 6CA7, la broche n'existe pas, mais en interne la position 6 est raccordée sur la position 1 "g3"
Dis nous en plus.
Bien à toi
MessagePosté: Sam 24 Fév 2007, 12:06
Il s'agit bien de la broche 1 qui est la grille 3 de l'EL34.
Quand elle existe sur une 6L6, c'est un blindage.
Il n'y a pas d'inconvénient à le relier à la cathode si celle ci est proche de la masse.
Comme ça, on peut rapidement jouer au bonneteau entre les tubes :lol:
MessagePosté: Lun 26 Fév 2007, 19:57
Bonsoir Yves et Michel .
Tres interessant ce que vous me dites la!
Ca confirme ce que je pensais sauf ,petit bemol ou pour certaine 6l6,c'est a la masse. :?
Hormis cette exeption...
Voila,il me trotte une idée
La question n'etait pas inocente :)
Comme vous le savez,je me fais le push pull xx avec mes tubes 807.
mais si je souhaite un jour y monté un des tubes cités pour comparer,les supports ne conviendrons plus. :x
Mon idée serait de monter l'ampli avec les sockets 8 broches standard pour ces tubes et de creer un adaptateur maison de 8 broche vers 5 broches + alim anode.
Pour l'alimentation anode du tube 807 ,mon intention serait de se servir de la broche 6 du support d'origine puisque inutilisé.
Ainsi,il serait tres facile de passer des tubes 807 a d'autre el36 kt 66 6550 ect...
De plus et cela n'est pas a negliger,cela éviterait un grosse modif du chassis ,ce qui ne m'encouragerait pas a en essayer d'autre. :?
Que penser vous de mon idée.
Saugrenue ,ou ca peut tenir la route. :idea:
Le plus dur serait de récuperer des vielles embases de tubes hs et d'y mettre dessus des supports 807 sans que ce soit trop vilain. :evil:
Mais la aussi j'aurais des idées sympas :idea:
Bien cordialement
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Lun 26 Fév 2007, 23:52
Bonsoir Thierry,
Est-ce une bonne idée de multiplier ainsi les contacts et les problèmes potentiels ?
Pourquoi ne pas plus simplement implanter directement les deux types de support et prévoir deux types de contre-plaque qui pourraient masquer tour à tour les deux supports non utilisés ?
Tu pourrais réaliser aussi un châssis en double épaisseur afin que la cache soit affleurante.
Autre possibilité un seul type de cache qu'il suffirait d'inverser.
MessagePosté: Mar 27 Fév 2007, 12:25
Salut Michel :D
Génial ton idée. :idea:
Mais pourquoi je n'y avais pas pensé .. :oops:
Vive les forums !!
Serieux ton idées est superbe.
Un cache unique qui se met soit sur les 4 premiers supports ou bien que l'on met sur les autres.
Resterais plus que les anodes des 807 :roll:
En plus ,moins de risque de mauvais contacte come tu dit!
Bien à toi
Thierry
Thierry
 Sujet du message: questions curieuses sur les tetrodes
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 18:02
Je suis entierement d'accord aves Michel, car faire un adaptateur de support octal vers ux5 me semble problématique aussi bien pour les risques de faux contacts que pour l'esthétique, ainsi que pour les connexions qui seraient rallongées, donc etudier une palque comme dit Michel.
Pour la connexion d'anode 807 (tétine), peut-etre une petite fiche banane femelle sur le chassis qui serait reliée au tr de sortie correspondant et une male qui irait vers la tetine 807 via un fil.
Qu'en dis tu?
Jean-Pierre
 Sujet du message: Re: questions curieuses sur les tetrodes
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 14:55
Qu'en dis tu?
Jean-Pierre
Moi aussi je suis d'accord avec cette idée
Merci,je viens de recevoir les transfo cette semaine .
Mais beaucoup de boulot
Ce projet ne sera jamais fini avant la mi aout septembre :evil:
Thierry
