 Sujet du message: cherche condos MKP min. 450V
MessagePosté: Mar 27 Fév 2007, 21:34
Je cherche (plutôt en surstock perso non-utilisé) deux condos MKP de 100uF et deux de 200 uF, type SCR (400, 630V voire plus). C'est pour l'alim d'un PP de 300B.
A vous de jouer... et merci d'avance :wink:
Wadek
MessagePosté: Mar 27 Fév 2007, 22:56
il est vrai que SCR les ont en catalogue, cependant, ils ne sont pas commun. Cherche plutôt du asc, ou des condos démarage de moteur, voir du pio, c'est parfois moins cher chez les russes. ( KW tube, m'en as vendu, j'ai mis deux mois à les recevoir because la poste, en encore mon vendeur me les a expédié une seconde fois. Le paquet à été ouvert lors du 1er voyage et il m'en manque)
Bonne chasse.
MessagePosté: Mar 27 Fév 2007, 23:01
Y'en a aussi là:
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 99_161_230
MessagePosté: Mar 27 Fév 2007, 23:03
400 V c'est lège pour une 300 B cependant ils ont des 47 µF/630 V vraiment concurentiels.
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 00:15
Je cherche aussi de bons PIO pour le signal, j'en ai pris chez KW tube des russes mais il ne réponds jamais aux questions et c'est énervant. :evil:
J'ai trouvé des Solen, ce sont bien des SCR en fait, non (ce sont les mêmes références produit.
ASC, je piste aussi, mais difficile à trouver.
Merci en tout cas pour les tuyaux :wink:
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 00:24
J'avais prévu ceci pour la prochaine modification de mes 300b.
On en dit du bien ,mais, bien entendu, ça ne prouve rien !
Ils viennent d'ajouter un 70µF/630V à leur gamme.
http://www.diyhifisupply.com/diyhs_ob_caps.htm
Michel
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 10:40
Tu peux en trouver à la maison du haut parleur.
http://www.lamaisonduhautparleur.com/tarifs-composants.php
Le gars de Toulouse est sympa, files lui un coup de fil, il peut avoir des choses intéressantes en 630V peut être.
Ya ça sinon (mais cher....)
http://www.audiophonics.fr/condensateur-mundorf-tubecap-550v-100uf-p-2031.html
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 15:06
salut
ATENTION les K40Y9 PIO ont des courant de fuitte important :!: éviter en découplage CC
Frédéric
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 15:50
:[/quote]
salut
Frédéric[/quote]
Merci du conseil mais il faut y aller mollo avec moi: c'est quoi le découplage CC?
Courant de fuite sur un condo, qu'est-ce que ça induit?
Pas obligé de répondre mais si je pouvais mieux comprendre... :wink:
Wadek
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 16:00
courant de fuite, qui traduit le fait que le diélectrique n'est pas toujours un isolant parfait. Lorsque le condensateur est chargé, un léger courant peut circuler à travers le diélectrique et décharger spontanément le condensateur.
donc modifer sa capacité !
CC veut dire courant continu ! dans le cas du condo dont le but et de couper la conposante continue éviter ces model !
Frédéric
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 19:51
Merci!
Une idée de ce que ça peut valoir:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0071185570
Si comme tu le décris plus haut, il y a des courants de fuite, n'y a-t-il pas un risque à simplement essayer?
:idea:
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 21:54
J'ai ce type de condo en // sur la liaison préamp :
http://cgi.ebay.fr/Paper-oil-capacitors-0-22-uF-1000V-10-LOT-OF-10_W0QQitemZ170084292856QQihZ007QQcategoryZ4662QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vu le prix, faut pas s'en priver. J'ai pas essayé en découplage mais j'ai commandé (et reçu) ceux-ci :
http://cgi.ebay.fr/0-22uF-400V-PIO-Capacitors-K40Y-9-Lot-of-10_W0QQitemZ190087584226QQihZ009QQcategoryZ4662QQrdZ1QQcmdZViewItem
Attention à l'encombrement....
Edit : pas de risque à essayer, le courant de fuite reste quand même minime sauf si le condensateur est defectueux
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 22:14
[quote=
Edit : pas de risque à essayer, le courant de fuite reste quand même minime sauf si le condensateur est defectueux[/quote]
Merci!! A propos, comment on peut le déterminer s'il y a du courant de fuite?? Ca s'entend? Ca se mesure?
Wadek
MessagePosté: Mer 28 Fév 2007, 22:33
...et comment "appairer" les condos pour qu'ils aient des valeurs proches?
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 08:35
Pour le courant de fuite, je ne sais pas, il y a peut-être des appareils spécifiques ?
Sinon, pour l'appairage, je pense que ce n'est pas nécessaire; à défaut il faut un capacimètre (mon multimètre le fait par exemple jusqu'à 2uF)
