 Sujet du message: protection ampli
MessagePosté: Ven 09 Mar 2007, 19:42
bonjour à tous,
voila la question que je me pose, je posséde des enceintes bas rendement et impedance faible qui parait-il descent trés fort à 30 hertz (0.8 ohms) des kappa 9 infinity pour ne pas les citer, celles-ci ont déja reussi à mettre mon ampli transistor en securite bon ce n'est qu'un cambridge audio 540r mais bon.
Donc ma question est pour mon futur push-pull kt88 50w GEC serait-il possible de mettre un fusible de protection dans le cas ou mes enceintes seraient un peu trop gourmande et me dire où le placer sur le schema parce que ça serait dommage de griller l'ampli dès la premiére écoute!!
merci pour votre aide.
MessagePosté: Ven 09 Mar 2007, 21:39
aurais tu la courbe d'impédance des enceintes?
MessagePosté: Ven 09 Mar 2007, 23:09
bah non tout ce que j'ai pu trouver sur ces enceintes c'est ça :
http://www.infinity-classics.de/infinit ... echnik.htm
il faut aller dans datenbank et chercher kappa 9 + 9a
MessagePosté: Sam 10 Mar 2007, 01:41
Salut Triodes:
Si vous devez:
Vous ne pouvez pas operer tout ampli de lampes sans un charge. Ca ira "poof". (Cet n'est pas une bonne chose.)
Live Free or Die: Linux
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 13:39
salut,
désolé je ne comprend pas la solution de impmon
quelqu'un peut m'expliquer.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 17:57
un ampli à tubes acceptera sans broncher une baisse d'impédance de charge, surtout à volume d'écoute "civislisé"...
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 18:25
Par contre, il n'aimera pas fonctionner à vide. Des surtensions vont appraître dans le transfo de sortie et le risque de le détruire par amorçage est important.
Impmon propose de shunter le fusible par une résistance afin qu'il reste toujours une charge minimum si le fusible saute.
On en est averti par la réduction du volume.
Peut être que 10 Ohms suffiraient.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 20:41
bonjour,
je suis quand même rassuré, comme je ne suis pas un fou du volume ça devrait aller.
merci Yves je comprend mieux le schema de impmon, une résistance de 10 omhs 50w en paralléle au fusible pour eviter le fonctionnement à vide en cas de coupure du fusible.
encore merci à tous.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 22:42
OK puisqu'ici on parle bien de pentodes, je crois.
On avait déjà discuté de cela dans un autre post mais je restais sceptique ...
Mais je pensais triodes....
Je trouve ceci dans Radiotron :
"The load impedance with triodes power amplifiers may be open-circuited (if necessary) without any serious effects ; it should never be short-circuited.
The load impedance with pentodes may be short-circuited only if the valve is being operated considerably below its maximum plate dissipation ; it should never be open-circuited unless an appreciate degree of negative voltage feedback is being used. "
Cette distinction entre triodes et pentodes nécessite peut-être une petite
explication ....
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 20:40
bonjour,
merci pour la précision michel.
