 Sujet du message: A propos des prises écran d'un transfo de sortie
MessagePosté: Mer 21 Mar 2007, 17:05
Je me pose une question théorique (qui est certainement fantaisiste et superflue) qui me démange.
Soit un transfo présentant un primaire de 8K de plaque à plaque avec des prises écran ultralinéaire à 43%.
Si j'ai bien compris, chaque prise écran est " branchée à 43 % " par rapport à un demi primaire.
Donc dans mon cas du transfo de 8K de P à P, je prends 4K*43% ce qui nous fait 1.72K...
Cela se confirme t'il lorsque je mesure la valeur ohmique entre le point milieu et la sortie plaque et la valeur ohmique entre le point milieu et la sortie écran ?
Dans ce cas, pour des raisons de commodité, si j'ai besoin d'un primaire de 3.4K (pour un PP dEL34), puis-je utiliser les prises écrans pour brancher les anodes des EL34 ? (Dans le cas de mon transfo de 8K)
Cordialement,
L.S
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 11:31
Moi je dirais non. D'abord parce que le % est généralement un % sur le nb de tours. Et le rapport d'impédance (Z ratio) varie avec le carré du rapport de nb de tours (Turn ratio).
Et ensuite, qualtitativement, tu n'auras pas un bon couplage entre le primaire et le secondaire. Les bons TS sont justement étudiés pour optimiser ce couplage.
Mais je peux me tromper, et j'attends la contriobution des collègues
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 12:17
Exact, de sorte qu'on ne peut pas non plus considérer que chaque primaire fasse 4K, mais plutôt 2 K: la moitié du nombre de spires donne un rapport d'impédance de 1/4.
L'impédance vue entre les deux prises d'écran est (0,43 x 0,43) 0,185 fois celle vue aux sorties anodes soit ici 1,48 Kohms.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 15:50
et sans compter les surtensions aux extrémités flottantes !
