 Sujet du message: MES ESSAIS PP 50W CLASSE A GEC
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 22:21
Bonjour à tous.
schema : www.ptsoundlab.com
:) j'ai remarqué que je ne suis pas seul à faire un pp GEC classeA.
Je viens de le terminer et il est terrible, avec quelques changements à ma façon (echange des ecc83/ecc82 par 6n2n/6n6p et plus de filtrage pour les petits tubes avec bobine 10H fait maison et plus de capa ( nos russe papier huillé),et capa huillé AUDIO NOTE pour les liaisons, aussi une tempo pour l'alim haute tension haute tension appliqué aprés 1a2 minutes de chauffage filament.Cela fait plus de 3 mois que j'optimise avec plus ou moin de courant sur chaque étage ?changer les points de repos et bien d'autres choses!,en fait je pourrais écrire des heures sur cet ampli, maintenant je fait des essais avec moin de contre réaction,la fameuse 4k7.J'ai pas encore envoyé de la musique mais beaucoup d'éssais à l'oscilloscope et analyseur de spectre pour vérifier les harmoniques.Le montage avec la 470pf et 4n7/4.7mO est speciale mais il ne faut pas l'enlever sinon ca oscille en haute fréquence.Si une personne à une idée sur cette cellule bizare, ca m'interesse!
et le votre fonctionne t'il comme a votre convenance?
j'obtiens 48 W efficace en classe A, apres ca ecrete mais c'est pas les étages d'entrées,cela vient des KT88,enfin 48w c'est déja formidable. tub30 Est ce que quelqu'un a essayé de modifier le point de repos des kt88? je trouve que 50 volts de grille c'est trop prés du cuut off en classe A ca devient de la classe AB a partir d'une certaine puissance je pense,(normalement d'aprés les courbes en UL coupure de courant d'anode à-70V grille pour 500v anode ,ce qui provoque le passage d'une seul alternance seulement puisque l'on a facilement 20 volts de signal BF par alternance sur la grille,ce qui fait 50+20= deja 70,donc classe AB)mais malgré tout en sortie des KT88, j'ai quand meme les 2 alternances a la puissance max!je comprends pas tout, je vais faire des essais avec 40 volt en modifiant la 525 OHMS. J'ai remarquer au scop que la tension au borne des résistances 525 Ohms de cathode des kt88 commence a ondulée en basse fréquence en poussant un peu l'ampli, alors j'ai ajouté des 100mf 100v black gate en// des 47mf que j'achete en holande et pas chere 4E35 en 2 jours.Pour le remplacement des ecc83/ecc82 par 6n2p/6n6p j'ai juste modifié le cablage des filaments et ajouter du courant anode sur la 6n6p 18 ma par anode et un peu aussi sur la 6n2p ,il sont trés bien ces tubes russe.
y à t'il encore des passionnés pour cet amplificateur?
A bientôt peut être.Image
[/img]
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 19:28
salut,
j' ai terminé le mien il y a trois jours, j'ai remplacé les 525 ohms par des 560 ce qui me donne une tension de 45 volts.
Il a tourné environ trois heures, ça chauffe dur quand même.
suite aux premiéres écoutes je le trouve pas mal agressif comme ampli sur certains enregistrements sinon les details son présent peu être que ça ira mieux avec le rodage.
j'essairai sans doute comme toi de remplacer les ecc82 et 83 par des 6n2p et 6n6p.A ce propos quel modif doit on faire pour la 6n6p si tu pouvais m'expliquer.
A++++++
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 22:48
Oui ca chauffe bien,meme par dessous avec les 525 HOMS,j'ai mis des 11Wpour finir, le potentiometre de 25 k ne sert pas a grand chose pour l'equilibrage du courant,meme en mesure la distorsion ne bouge pas vraiment donc je l'ai enlevé et réajuster les résistances bien sur. La 6n6p fonctionne bien avec plusieurs droite de charge mais en fait demande plus de courant et moin de tension pour être dans de bonne condition,j'ai réglé le point de repos à 11mA par anode pour 148v d'anode , pour cela une petite modif du genre :arrow: : apres le 500v une résistance de puissance 4k7 puis une capa 10mf à la masse, puis encore une 4k7, et ensuite départ vers les 2 anodes du tube avec des 11k à la place des 33k et plus de potentiometre.Les 11k sont 3x33k 2w en // par anode et je trouve que c'est encore bien chaud!!.Pour la 2n2p pas vraiment de modif à part le filament 6v3 entre 4et 5 puis 9 à la masse.La 100k remplacer par une 22k du fait de la chute de tension de la 1ere 4k7,le depart d'alimentation pour la 2n2p est aprés la 1ere 4k7.Sur chaque anode de 6n2p j'ai 200vpour 0,9mA Cablage filament 6n6p=6n2p Je me demande ce que tu veux dire par son agressif ? je le trouve plutot doux ,c'est peut etre le changement des tubes qui fait! j'ai pas fait d'essais avec les ECC82-83.
Je pense changer aussi les 525 par 560. Au fait pourquoi avoir choisi ce schema?
Bonne modif.
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2007, 06:44
Je ne voudrais pas remettre sur la table un sujet que je sais explosif, mais en relisant ce qui est dit, en revoyant le schéma, on peut se demander si la classe A est celle qui convient le mieux à ce tube (pour ma part, le réponse est nom) et, d'autre part, ce dispositif anti oscillation sur le trajet "aller" du signal, n'est pas me semble t-il du meilleur goût.
Naturellement, je ne peux que respecter ce choix, mais pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a autre chose à faire avec ce tube, les classes AB1 de 70 watts fonctionnement bien en classe A sur la vingtaine de premiers watts.
Avantage du GEC, on chauffe la maison en écoutant de la musique. :D
ABCD
