Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: 211
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 18:25
http://img258.imageshack.us/img258/5975/211pl7.png
Juste une idée qui me trotte dans la tête.
Des suggestions?
 Sujet du message: Re: 211
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 19:20
Des suggestions?
Salut David.
Il me semble que sur ton schéma ta 211 est à peu près avec 1050V entre anode et cathode, donc si tu regardes les courbes de transfert de la 211, avec cette tension d'alim, tu est très vite en grille positive. Donc ta grille va consommer du courant. Or avec tes 25K dans l'anode du driver, ta tension de grille va s'éfondrer très vite. Si tu regardes la plupart des schémas basés sur des 211, le driver est un tube de puissance, ou mieux un cathode follower ou un SRPP de façon à avoir une impédance positive basse.
Deuxième point que j'ai pu tester avec mon 811A, c'est qu'un gros condo de cathode est plus couteux à mon avis qu'un petit condo de liaison et sa prend beaucoup moins de place. Je me suis aperçu que du moment que la grille consome du courant, et je ne sais pas pourquoi, le condo de cathode doit devenir énorme pour assurer une bande passante en bas. Le 811A, c'est pire ou mieux :D , il est en grille positive permanente.
Un autre defaut que je lui trouve, c'est que la résiduelle de 50HZ ou autre issue de l'alim 139V va se retrouver dans le circuit driver-grille-masse de la 211 et être ajouté à la modulation présente sur la grille de la 211. Sans self sur cette alim, je doute que tu arrives a supprimer toutes les résiduelles issue du 50HZ, ou des diodes. A ce sujet regarde ce post http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5323 sur les techniques utilisées par les anciens pour supprimer cette résiduelle sans des moyens de filtrage élaborés. C'est très instructif.
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 19:40
la 211 est bien à 1100 V plaque, et polarisée à 60 V. Le driver module 120 V avec une sensibilité de 2V en entrée.
Reste le filtrage des 139 V, mais cette référence de tension ne voit que tès peu de consommation, non ? ce qui devrait en faciliter le filtrage.
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 20:53
Tout ton problème est losrque la grille va passer en positif. En tracant la courbe, dans le plus optimum des cas, tu arrives à 12W avec un transfo de 10K, et je doute que ça dépasse les 10W car en t'approchant du 0V, ta grille va déja commencer à consommer et ton driver n'a aucune capacité à fournir du courant.
Si l'impédance du transfo est plus basse c'est pire.
Une 811 fait tout aussi bien avec un transfo de 3.5K et 450V d'alim.
Si tu ne gère pas la classe 2, à moins de monter la tension, et encore, je ne vois pas comment obtenir plus de puissance.
Pour ce qui est de la résiduelle des 139V, je ne sais pas si ce sera facile à filtrer. Il y a le 50HZ et les bruits du pont de diode qui seront amplifié par la 211. Mais la :?:
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 22:52
et la EC86 est un peu d'jeune pour driver une 211 , en préamp oui, mais pas en puissance pour les raisons expliquées avant . :wink:
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 08:11
Bon sans passer en A2, si j'applique 110 V sur la grille de la 211, j'ai 1100 V modulés dans 9 K. 1100 X 1100 / 9000 /8 = 16Watt.
Je suppose qu'il faut retrancher les pertes dans le transfo?
En bande passante je devrais avoir une coupure aux alentours de 50 Khz.
Mais un Srpp devrait faire mieux, seulement la j'ai besoin de lecture. J'ai bien trouvé deux trois articles sur la façon de calculer le gain et l'impédance de sortie, mais j'aimerais un peu plus. Une 211 ne nécessite pas à mon avis de driver hyper musclé, son recul de grille permet déja d'en sortir une puissance confortable sans passer en A2?
Mais j'ai d'autres pistes à explorer.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 08:39
10%, c'est déjà un trés mauvais transfo !
En voici une intéressante:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... pic=3350.0
P.S.
Il ne me reste plus que quelques metres carrés de peinture ! !
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 08:58
Ou la ca va me prendre du temps à tout déchifrer :wink: .
Content pour ta peinture, il me reste tout le sol à peindre. :x , et ca c'est pénible à faire, tu t'en met plein les pattes.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 09:19
Faut commencer par le coin opposé à la porte tub15 tub15
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 09:58
Bonjour David.
Avec -60V de polarisation et 1100V de tension d'anode, j'obtiens 100mA de courant de repos, ce qui fait 110W de dissipation plaque :? si mes calculs sont exacts, tu es en dessus de la PMax admissible.
Sous 9K, tu n'as que -500V avant d'arriver avec la grille à 0, ce qui fait 1000Vpp donc une puissance max d'un peu plus de 13W.
Pour le driver, si j'ai bien compris, il sera avec 79V sur l'anode au repos(139-60), je néglige la tension de cathode. Donc Si tu lui met un courant de repos de 2mA pour avoir -1V sur la grille, sinon tu ne pourras pas moduler avec 2Vpp. Si tu modules avec 2Vpp, j'obtiens en gros 95Vpp de modulation sur l'anode.
Avec 95Vpp, il te reste 850Vpp de modulation sur le transfo dans le meilleur des cas. Et la petite EC86 travaille très bas.
Ai-je fait faux?
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 10:09
oui ou regarder sécher la peinture :shock: .
Ca n'empèche la primaire d'accroche colle encore quand tu met la tine dessus. Et pis j'ai des marches à faire, et 3 chats malins. (qui ont déja marché sur du plâtre sur le rebord de la fenêtre :wink: .)
Brêve de tavardage, je lorgne sur des drives de faible puissance pour pour pousser une 211, donc soit un SRPP, une 6em7 le ferait joliement aussi, ou peut être une EC 52 mais il faut un transfo élévateur devant.
En tout cas une 6l6, KT66 ou ce genre de choses me parait bien disproportionné pour gagner 3 db (c'est le double tu me diras).
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 10:15
..un SRPP, une 6em7..
8)
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 10:21
Bis repetita . . .
Fournit 300V c à c mais ne peut pas fournir de courant grille pour passer an A2 !
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 10:52
Le problème c'est de savoir quelques courbes utiliser pour la 211…
sur le sujer ongaku, Yves avait posté des courbes de 211 : à 1100V plaque et pola -60V, on a 80 mA :
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... c&start=51
Sur la doc Amperex, avec 1100V/-60V, on à peine 70 mA :
http://img486.imageshack.us/img486/8238/vt4c1hes4.gif
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 11:22
je t'avais déja demandé le schéma. Note que mon drive passe 117 V pour 2 V en entrée. Tant que l'on reste polarisé à -60 V sur la 211, celle ne rentre pas dans le A2 avant -120 G. Cela doit coller. Maintenant Une 6em7 parait bien sympathique, et pourait surement pousser plus loin. Mais on a un étage de plus (avec une sensibillité meilleure certes), et la liaison directe serat peut être plus difficile à réaliser.
