 Sujet du message: PP ecl86
MessagePosté: Dim 30 Sep 2007, 16:56
Je pensais faire le schema LED 182ou183 parce que je le comprend bien:
Une triode en amplification de tension l'autre en dephaseur cathodine. Mais à la vue des tensions relevées par son auteur je crains pour la longevité des tubes ( 11W de dissipation de plaque).
Il me reste celui-ci http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Schema.gif
Mais je ne comprends pas tout. Alors je profite que son concepteur ne soit pas loin.
Questions:
1_ l'alim de G2 n'est pas decouplée,qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
2_pareil pour l'etage d'entrée ou il n'y a pas de decouplage en amont de R4 R11.
3_ R5 R14 . Est-ce une forme de contre reaction locale qui peut être reglée par la valeur de R12.(désolé si je suis à coté de la plaque avec cette question)
4_le déphaseur c'est un isodine ? Dans ce cas le BF 256 c'est pour ameliorer les performances ?
5_ Quelle puissance pour la Zener 9V ? Et qu'est ce qui determine la valeur de R16 R13
Ouf ! C'est tout pour aujourd'hui.
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: PP ecl86
MessagePosté: Dim 30 Sep 2007, 18:44
Salut Stéphane,
C'est un excellente décision 8)
Questions:
La valeur de R7 est assez basse pour que ce ne soit pas utile, elle est surtout là pour éviter quelques oscillations parasites.
Oui, c'est bien une contre réaction locale réglable si necessaire par R12.
En fait c'est le truc de cet ampli.
Ca repond aussi à la question 2
Non, c'est un Shmidt. La source de courant (BF256 dans les cathode) améliore grandement la symétrie.
1/2W suffit.
Tu peux ajuster la polarisation des penthodes en agissant sur ces résistances.
Merci d'avance.
Pas de quoi !
C'est un bon ampli, la CR locale le rend assez tolérant aux imperfections des transfos de sortie.
Réalisé sans trucage !
Soigne ton implantation et ton câblage parce que ces tubes ont beaucoup de gain.
Ceci peut aussi t'intéresser:
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/BOM.xls
 Sujet du message: PP ECL86
MessagePosté: Dim 30 Sep 2007, 21:28
Bonsoir.
Stéphane je ne te guiderai pas sur un schéma ou sur un autre,la seule chose que je peux dire c'est que j'ai écouté le PP ECL 86 de LED dans les locaux de LED ,il y a déjà quelques années, sur le plan qualité de l'écoute celà m'avait plu, pour tout dire , le son prodigué par les ECL 86 ne ressemble en rien aux EL84 , a titre personnel je l'ai trouvé relativement proche des EL 34.
Bon courage.
MessagePosté: Dim 30 Sep 2007, 23:16
Ca c'est une bonne nouvelle parce que je pensais l'utiliser pour les voies medium-aigu et conserver mes Hafler en voie grave.
Bien que les carrés à 40Hz laissent rêveur... mais j'ai besoin de puissance.
MessagePosté: Sam 13 Oct 2007, 18:03
Je passe pour la deuxieme couche.
La Zener elle sert à quoi ?
MessagePosté: Sam 13 Oct 2007, 18:14
Elle sert à fixer le point de fonctionnement des pentodes de sortie, c'est à dire à limiter et à fixer la tension négative de bias pour la rendre indépendante des variations diverses.
J'espère qu'Yves ne m'en voudra pas d'être intervenu!
MessagePosté: Sam 13 Oct 2007, 19:01
OK ! Assurément Yves n'aime vraiment pas les condos.
Merci.
MessagePosté: Dim 14 Déc 2008, 11:32
Complément d'informations regroupées dans un PDF:
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.html
Cliquer sur la vignette pour lire le document PDF.
MessagePosté: Mar 16 Déc 2008, 13:45
Ca c'est de la doc ! Les plus audacieux pourraient même faire les transfos.
Je ne désespère pas de le faire un jour.
En attendant je dois me contenter de bidouiller mon pp6l6.
Un fil qui va bien avec ce schema: http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6772
