 Sujet du message: ancien ampli 6v6gt
MessagePosté: Lun 01 Oct 2007, 09:54
bonjour
je cherche de l'aide pour remettre en état un ampli avec deux 6v6gt
les autre lampes sont une gz40 ,une ecc40 , une ef40 ?( marquage effacé)
les symptomes sont les suivants il a fonctionne normalement il y a
deux ans , je l'ai remis en marche recemment il n'avait plus de
puissance a partir de la moitie du bouton volume chute de puissance
changement des 6v6 : idem . et maintenant plus de puissance du tout
ou puis-je regarder ??? merci - bernard -
MessagePosté: Lun 01 Oct 2007, 11:02
Je suppose que les filaments tubes sont alimentés.
Sans signal sur l'ampli.
Mesurer tout d'abord la HT sur le point milieu du transfo de sortie, sur les points extrèmes du transfo de sortie.
Attention aux doigts ! tensions mortelles !!
Passer le multimètre en AC et regarder s'il y a du AC sur la tension HT
Si tension AC -> condos de filtrage
Si pas de tension HT, remonter la chaîne vers la self de filtrage.....
Elements suspectés d'après la description : valve redresseuse mais surtout condos de filtrage alim HT. S'il y a un condo HS, la valve a dû en prendre un sacré coup.
Si tu es un débutant, je te déconseille de bricoler dedans, dangers forts d'électrocution, feu,..... vu les tensions en jeu
MessagePosté: Mar 02 Oct 2007, 06:33
merci pour les infos je controle l'alim dans quelques jours
et je te tiens au " courant " - salut -
MessagePosté: Mer 03 Oct 2007, 18:29
re bonjour
j'ai controle la HT j'ai du + 330 V avant et apres le self
les filaments sont bien alimentes en 6,3 v
par contre j'ai un doute sur la EF40 ( pentode )
j'ai commande une EF40 et je passe aux essais
j'ai utilise un oscillo + une sonde differentielle pour la mesure
en HT le signal est vraiment correct
sur le transfo de sortie j'ai une legere tension continue ?
voila pour l'instant . cordialement - BERNARD -
