 Sujet du message: Atténuateur
MessagePosté: Dim 14 Oct 2007, 13:07
En vue d'un futur préamp, j'ai un commutateur de qualité, ayant 6 pistes 5 positions. suivant les schéma suivant je compte avioire 15 positions de réglages, mais quel seraient les 15 valeurs de résitances à adopter pour avoir une impédance de disans 47 K?
http://img527.imageshack.us/img527/9735 ... eurdo6.png
MessagePosté: Dim 14 Oct 2007, 21:44
tu trouvera ci-dessous quelques liens pour calculer un attenuateur de type série, shunt ou ladder.
J'avait fait un atténuateur shunt stéreo à 12 positions avec résistances 1% :
Dans l'ampli ECL82, j'ai fait un shunt 24 positions quatre voies avec des résistances 0,1% (au cul du transfo déphaseur) :
http://www.platenspeler.com/background/ ... tml#ladder
http://homepages.tcp.co.uk/%7Enroberts/shunt.html
http://homepages.tcp.co.uk/%7Enroberts/atten.html
http://margo.student.utwente.nl/klaas/audio_step.htm
http://www.siteswithstyle.com/VoltSecon ... Shunt.html
http://www.goldpt.com/r_series.html
 Sujet du message: Atténuateur.
MessagePosté: Dim 14 Oct 2007, 22:58
Bonsoir.
Peut on dire que cet atténuateur est a impédance constante ?, c'est a dire que, quelque soit la position ,l'impédance reste constante .
Merci.
 Sujet du message: Re: Atténuateur.
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 00:29
GEGE 94 a écrit:
Bonsoir.
Merci.
Non il ne l'est pas puisqu'il est de type shunt, son impédance d'entrée est variable contrairement à un montage de type série. ceci dit tout est relatif, cet attenuateur fait 10000 Ohms à la position zéro et 10765 Ohms à mi course. Après l'impédance grimpe plus vite (16840 au 3/4) mais j'utilise rarement le potar au delà de la moitié de sa course.
Seul les attenuateurs de type ladder permettent une impédance constante aussi bien en entrée qu'en sortie, puisque on commute deux résistances à la fois dont la somme est une valeur constante qu'elle que soit la position.
Pour cela il faut un switch à quatre pistes pour un attenuateur stéreo.
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 07:05
Bonjour, un potar à impédance constante n'a d'intérêt que dans une ligne de transmission à Z constante (600ohms) . Dans un preamp , c'est totalement inutile ! Pierre http://retro-forum.com/viewtopic.php?t=14921
