 Sujet du message: Polar de grille et régulation.
MessagePosté: Sam 03 Nov 2007, 13:39
Je suis en train de pondre un schéma de push d'EL509 pour lequel j'ai choisi une polar fixe pour les grilles.
J'avais une alim négative filtrée par un réseau CRC puis un système d'ajustables pour régler les polars. Typiquement sur le schéma suivant, la partie entre V803 et V804 :
http://perso.orange.fr/franck.doucet/ht ... mampex.htm
Comme j'ai de l'espace sur mon circuit imprimé je me suis dit que j'allais coller à la place des CRC une petite régul sur la base d'un TL431. Et donc avoir une ligne -75V (sur le schéma Ampex ) régulée.
Ce qui me pose problème et où j'ai besoin de vos lumières c'est que si cette ligne -75V est régulée, à priori celle de -55V aussi. Il y a bien une résistance de 1M entre les deux mais la régulation risque t'elle pas de bouffer la modulation ???
Merci !
:D
MessagePosté: Sam 03 Nov 2007, 14:56
Saluit,
Je ne vois pas ce que tu apelles la ligne -55V ?
Si il s'agit des tensions sur les grilles de V804, elles seront bien sûr régulées puisqu'obtenues à partir du - 75V.
La tension de grille des finales s'en trouve aussi régulées et c'est là que le bât blesse.
Si la tension secteur augmente, elle reste stable alors que la tension des écrans augmente entrainant de ce fait une augmentation du courant des tubes de puissance.
Réguler les écrans est impossible puisqu'il s'agit d'un montage en Ultra Linéaire tub20 , il faudrait réguler la HT ce qui est beaucoup plus compliqué.
Par contre, si on ne régule pas le -75V, il augmente aussi de même que la polar des finales qui en découle et finalement l'ensemble est moins sensible aux variations de tension d'alim.
Le mieux n'est pas toujours l'ami du bien !
Autre option: supprimer l'UL et réguler les écrans, c'est assez simple :
et beaucoup mieux adapté à des EL509 qui n'aprécient pas du tout les tensions d'écran élevées;
Tu remarqueras la similitude de l'étage de sortie et de son driver avec celui de l'Ampex.
Bruno Van der Elste propose un circuit imprimé pour l'Ampex.
MessagePosté: Sam 03 Nov 2007, 15:33
La ligne des -55V est celle entre la capa de liaison et la grille.
C'est donc bien ce que j'avais compris, surtout pas de régul à cet endroit.
Le schéma de l'Ampex est juste en exemple car je copie le réglage des polars.
Je compte ne pas utiliser d'Ultra Linéaire et réguler le 160V que je vais mettre aux écrans. Je vais sûrement faire une régul dans le style de la tienne mais avec une zener à la place des S14K75...
A expérimenter ! :lol:
MessagePosté: Lun 05 Nov 2007, 20:48
Je viens de regarder la datasheet des EL509 et la G2 est donnée pour 9W max.
Pour moi ca veux dire qu'il peut apparaître un courant sur les écrans (4 dans mon cas, double push) et donc peut-on les connecter ensemble a une seule alim ?
