 Sujet du message: fil de cablage ampli
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 08:15
Je suis en construction d'un PP de 300B.Le transfo de sortie sera un AEE avec noyau magnétique amorphe (plus de sensibilité sur les petits signaux), black gate et jj au filtrage, double alim en bloc séparé, mundorf en liaison.
En attendant l'ensemble des pièces pour finaliser la conception du chassis, cuivre pour l'ampli, inox ou dural pour l'alim vu le poids, 2 questions restent en suspend. La nature des fils de cablages pour les différentes tensions et les problèmes liés à l'allongement des fils de l'alim vers l'ampli.
Le cuivre me parait préférable au cuivre argenté qui fleurit partout.Qu'en pensez vous? En liaison ampli alim j'ai pensé à du fil de cordon de mesure (multi brin très souple) en 1mm dispo chez Sélectronic et en cablage raide de l'émaillé pour limiter l'oxydation dans le temps.
Merci de vos avis
GG
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 09:23
Perso je trouve selctronique cher. Pour la liaison alim/ampli du multi brin souple est pas mal, chez casto, ou ailleurs c'est très bien. Pour le chassis, si tu prends de l'émaillé, tu vas galérer. Prends du cuivre normal (cable électrique que tu dénudes par exemple) et tu l'étames.
Pour de jolies cablages regardes les barettes à cosses, c'est utile aussi.
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 11:09
Très très cher
Très very très cher.
Va qui veut mais pour ce qui me concerne, je n'achète plus rien chez eux. Trop cher. Saint Quentin ou Electronique Diffusion sont largement pourvus avec des prix plus intéressants. L'un et l'autre sont également plus affables.
