 Sujet du message: EL34
MessagePosté: Lun 07 Juin 2004, 17:14
J'aimerais savoir si dans le cas d'une EL34 montée en SE,avec 270v de HT,sur un transfo magnetic 2K3-3K avec l'anode sur le 3K et G2 sur le 2K3 avec une 100R entre les deux,et une résistance de 100R en cathode,il serait mieux de mettre G3 à la masse ou à la cathode sachant que je veux sortir un maximum de puissance du montage?
Pierre
MessagePosté: Lun 07 Juin 2004, 18:36
je ne sais pas, j'ai juste toujours entendu que une EL34 en SE c'etais pas fabuleux, donc si t'as pas encore commencé ton montage, a ta place je passerais en PP ou alors sur une autre lampe :)
MessagePosté: Lun 07 Juin 2004, 18:52
Malheureusement j'ai tout ce qu'il faut.Ca tourne pas terrible en effet,mais bien mieux que du SE de EL84.Alors est-ce mieux de mettre G3 à la cathode ou à la masse?
Pierre
