Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: 6c33
MessagePosté: Mer 12 Mai 2004, 22:23
Excellente idée,
j'ai aussi regardé di coté de 6c33, car effectivement elles offrent entre 15 et 20 w de puissance avec une faible tension. Par contre, j'ai entendu dire que ces tubes présentaient d'énormnes différences entre eux et qu'il etaient assez difficile à stabiliser.
De mon coteé, je pense me lancer dans la construction du 6B4g Acrosound et jessaierai de vous donner regulierement des nouvelles (la saga d'un débutant).
Vous pouvez compter su moi pour poser des questions.
Pierre
MessagePosté: Mer 12 Mai 2004, 23:15
oui certes
mais pour la stabilisation une excellente alim est nécessaire et qq perles de ferrite ou qq résistances sur les grilles font un excellent truc
et ça a un grave....
MessagePosté: Sam 22 Mai 2004, 10:05
En fait elles n'ont pas de différence entre elles, mais elles ont des points délicats dont il faut tenir compte:
1) Bien respecter le Burn Out des filaments
2) Un bias qui doit être parfait
3) Une très bonne ventillation autour des supports car énormément de chaleur dégagée.
J'ai lancé mon projet sur une base d'ampli sans condo de liaison http://www.ptsoundlab.com/secclefmain/se18wvm.htm
Actuellement je cherche un bobineur de transfo amateur ou petit artisant qui voudrait participer en faisant des transfos de sortie sur mesure Primaire 800 ohms, secondaire 0,4,8 ohms, 500mA 25W. Si je trouve personne, je les ferais faire par Magnetic en les achetant, mais j'aimerais bien que mon principe du "on participe au projet en fournissant de quoi faire des prototypes de validation et ensuite on s'engage à les vendre pas cher aux internautes" marche.
MessagePosté: Dim 23 Mai 2004, 18:10
salut!
je sais pas pourquoi, mais ce projet me plait beaucoup!
j'y connais pas grand chose mais le schéma à l'air cool : pas de condo directement sur la ligne (ou bien j'interprète mal?)
à combien pourrait revenir un tel projet (sans boitier)? environ 500 Euros? plus? qu'aporterait il de plus / single de kt88?
encore bravo pour votre engagement et votre passion!
MessagePosté: Dim 23 Mai 2004, 19:48
Projet intéressant.
Tant que l'on est dans les liaisons sans capa j'ai trouvé cet ampli sur ce site.
Une conception plus qu'originale :idea: , faut oser quand même :shock: :lol:
MessagePosté: Dim 23 Mai 2004, 19:53
BONJOUR,
pourquoi ne pas utiliser la deuxieme triode en // il doit etre possible de faire un tranfo a cette impedance ?
n'y a t'il pas une erreur sur le cablage de c8 dans l'alim ?
jl
JBL 2441 ,TAD2001 & SUPRAVOX 400 exc ALTEC 817, FOSTEX 206ESR BLH, centrale BP 285 GMF DE25 , Marantz DV9500 & SA8400, SONY PEARL ecran 2.35 largeur 3,1 m, TACT RCS2.2 & S2150 full modif , CARY 2A3 , BD-P1400 , DD18 & PIONEER LX70
MessagePosté: Dim 23 Mai 2004, 20:32
un petit lien
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm :P
a+
onken W altec 416c+tad2001+pav everest jbl
tri amp tact s2150 rsc2.2 roku2000
MessagePosté: Mar 25 Mai 2004, 07:42
Plus de 500€ car il y en a déjà pour environs 300€ de transfos chez Magnetic. Il faudra que je calcule le prix exact. Le but est d'avoir une alternative aux 845 qui coutent très cher et ont besoin de grosses alims, 300B qui coutent chers, ne sont pas faciles à driver et ont un medium prononcé avec des basses pas très présentes, et 2A3 qui ont une trop faible puissance en single. L'avantage énorme comparé aux SE de 300B, 2A3, KT88 est la puissance de 15W à 18W qui permet d'alimenter des enceintes de rendement plus faible. On peut aussi faire un parallel SE de 6C33 (transfos de 1K2), un peu plus cher mais qui donnera dans les 30W.
Pour C8 il faut que je revérifie tout et que je refasse un schéma plus clair, quel est ton problème ?
MessagePosté: Mar 25 Mai 2004, 08:12
C8 est mis en // de la resistance par le contact du relais ,ne devrais t'il pas etre en // du contact (pour le protéger lors de la coupure) ce contact venant schunter la resistance.
1200 homs pour le transfo avec les deux elements en // ?,lorsque l'on branche en // deux triode l'impedance ne chute pas plutôt ? de 800 homs en passerais pas plutôt a 600 homs ?
jld
MessagePosté: Mar 25 Mai 2004, 08:24
jld
Oooops pardon, je me suis embrouillé avec d'autres études en cours, en effet en parallel SE le transfo est un 300/400 ohms. Merci d'avoir rectifié ma boulette.
MessagePosté: Mar 25 Mai 2004, 08:33
pas de PB ces l'un des interet du forum, la discution , ca evite bien des boulettes de par et d'autre et ça donne des idées
MessagePosté: Mer 26 Mai 2004, 22:17
oui il y a bien une erreur j'ai retrouver le chema d'origine le condo est bien en // du contact du relais et ce contact vient schunter la resistance afin d'avoir la pleine tension
jl
MessagePosté: Jeu 27 Mai 2004, 08:01
Merci JL, peut tu m'envoyer ce schéma par mail ?
MessagePosté: Jeu 27 Mai 2004, 08:23
je suis pas trop reveiller peut tu me passer ton adresse car je ne la trouve pas
merci
MessagePosté: Jeu 27 Mai 2004, 08:32
ptsoundlab@aol.com
