 Sujet du message: OTL
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2004, 14:14
En ce moment je m'interesse de près aux OTL qui sont de superbes amplis. Les lampes les meilleures dans ce domaine étant les 6AS7 / 6C33 et EL509. J'ai commencé à mettre un ampli de 6AS7 en ligne http://www.ptsoundlab.com/sectubes/otl/ ... 7gtaga.htm
Petit détail, évitez d'utiliser des HP 4 ohms avec ces amplis (de toute façon les HP 4 ohms sont généralement à éviter pour tous les amplis).
Pour ceux qui ont écouté un OTL, le son est généralement d'une grande puretée et d'une extrême finesse. Le prix des lampes étant maintenant assez bas, ce genre d'ampli prend un grand interet. Il faut faire toutefois attention à avoir des lampes appairées et une très bonne alimentation.
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2004, 15:04
Il y a un truc qui m'a toujours intrigué avec les OTL. Normalement, leur prix devrait être nettement plus bas que celui des amplis à tubes "normaux" puisqu'on se passe des composants les plus coûteux, à savoir les transfos de sortie. Néanmoins, la plupart des amplis OTL sont aussi chers que les autres, et souvent plus chers. Y a-t-il une explication rationnelle?
Parmi les amplis OTL en kit, je connais Atma Sphere et Transcendent Sound. Pas vraiment bon marché. Qui en connaît d'autres? [/img]
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2004, 15:08
ca a l'air interessant :P
petite question voir si je suis pas completement nul :roll:
il y a 8 6as7 en parallele , elle ont une impedance de 250 Ohms donc en sortie on doit avoir 250/8=31,25 Ohms ( a brancher sur HP 8 Ohms ) c'est pas trop important comme différence...
Question subsidiaire , je lis un peu partout le terme Bias , c'est quoi le Bias :?:
Salutation @+
MessagePosté: Jeu 10 Juin 2004, 15:15
Que les transfos de sortie contrairement à ce que l'on crois ne sont pas si chers que ça et qu'il ne représentent pas forcément ce qu'il y a de plus cher. Les raisons principales sont (pour les fabricants sérieux ou le DIY, je mets de côté les voleurs) plus de tubes, alim généralement plus grosse et plus régulée (par exemple une 6as7 à un filament qui consomme 2,5A), tri des lampes qui doivent être appairées.
