Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Préampli lampes facile a faire?
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 17:31
Je cherche un schéma pour faire un preamp a lampe à une entrée, dont le son soit de grande qualité et très facile a faire (débutant) et si possible de cout modéré....
J'ai pensé au mu follower paru dans led en 2005 existe t'il un challenger aussi simple a contruire et avec un son meilleur?
Quelqu'un l'a t'il fait? il soutient la comparaison avec des pre du commerce de quel niveau de prix?
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 19:34
essaye celui là proposé par Yves:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4870&start=0
Sinon, j'ai monté le mu-follower à ecf82, il sonne bien mais le gain est un peu trop élevé et il souffle un peu (il est difficile de trouver de bons ECF82). On a fait une comparaison avec le ECL86 proposé dans le n° suivant et nous avons préferé le ECF82 (le souffle mis à part).
S'il t'intéresse, je le donne, avec une floppée de tubes, mais sans l'alim.
Alfred
MessagePosté: Sam 08 Mar 2008, 16:28
Un srpp?
C'est facile à monter et ça sonne bien, faut aimer.
Il y a des exemples là: http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ ... %20preamps
ça dépend toujours avec quoi tu l'associe.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 16:07
Salut...
encore des schémas, si ça peut t'inspirer :
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Valvole/pre/Schemi_pre.html
le n°4 à base de 6SN7 est simple
Il ressemble à celui-là :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preamplis/premieronephono/premieronephono.htm
Pour lequel il y a plus d'infos quant aux caractéristiques, à la réalisation et aux choix des composants. Et il y a des infos sur le forum sur ce préampli...
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 09:34
j'ai celui là : http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... ephono.htm
Le prix dépendra des tubes que tu vas y mettre. Conseil : mettre le paquet sur l'alim, essayer de remplacer la résistance de sortie de 6,8K par une 100K
Pour le ufollower, j'ai fait celui à base d'ecl86, bof..... La présence du potar en sortie n'est pas top.
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 11:15
le problème des mu-follower et SRPP est que le gain trop important pour la plupart des amplis d'aujourd'hui. Un gain de 7 comme celui proposé par Yves est largement suffisant.
Je l'avais monté à l'époque, et moyennant une petite mise au point (Ra et Rk du tube d'entrée probablement), il marche très bien.
Alfred
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 11:27
Dans "Electronique pratique" de février, R.Bassi décrit le préampli Conrad Johnson qui selon lui est un modéle du genre (simplicité faible cout de réalisation et grande qualité)
Au vu du schéma on ne peut guère faire plus simple.
Il y a également le schéma du module RIAA.
Moi en tout cas il me tente bcp de l'essayer.
Si intéressé je veux bien faire le scan de l'article.
EL84
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 11:51
Celui d'Yves est le même :lol: , à la différence du courant de repos plus fort.
Mais le Conrad Johnson est intéressant, ce ne sont d'ailleurs plus que les analyses de schémas anciens qui valent encore pour les lampistes :evil:
Alfred
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 12:05
Je ne peux qu'accepter avec joie la proposition de SNOB mais les autres schémas peuvent être interessant si le son du mu follower ne me convenait pas.
SNOB: pour accepter un préamp a fort gain quelle caractéristique doit avoir l'ampli? Peut on modifier facilement l'ampli ou le préamp pour que ce fort gain soit accepté/ou diminué sans toucher aux qualités sonores?
PPEL84:Je suis preneur des scans!
Merci à tous: David :D
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 15:10
Faire un préampli simplement, ce n'est pas rechercher le schéma d'étage le plus simple.
Dans un préampli ce qui est compliqué, ça n'est pas l'étage d'amplification, mais tout le reste, les commutations, les alims, la mécanique, ect ...
Il te faut trouver des compromis entre qualité finale et simplicité, car à mon avis, il y a un minimum de complications pour atteindre une certaine qualité.
Les commutations par exemple, tu commutes juste les phases avec un bon gros commutateur sur la face avant, pas bien, diaphonies entre les canaux et droite gauche assurées et boucles de masses aussi.
Meilleur tu commutes les phases et les masses.
Meilleur encore et plus compliqué. Tu place ton commutateur à l'arrière de l'appareil avec un long axe.
Ou finalement tu utilises des relais pour commuter tes entrées et tes masses directement sur la face arrière. C'est encore plus compliqué, mais c'est nettement meilleur.
Pour les alims, pareil, des régulateurs sont à mon avis indispensables. Toutes variation est amplifiée par l'étage ligne et l'ampli, c'est donc indispensable à cet endroit d'avoir une tension très stable.
Après l'étage ligne, c'est de la rigolade. Voila quand même le plus simple que je connaisse, et les problèmes de boucles de masses entre préampli et ampli sont liquidés.
Made in fr6
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 18:29
Je dirais que pour un ampli d'une sensibilité inférieure à 1V, tu n'a pas besoin d'amplification en aval.
Il serait absurde de (pré-)amplifier le signal pour l'abaisser d'avantage par la suite.
Mais ce n'est pas si simple, ça dépend aussi et surtout du rendement des enceintes et si l'ampli a un potentiomètre en entrée, etc.
Le mu-follower ECF82 a un gain de 16, c'est beaucoup trop, tu t'en rendras compte. Et puisque le potar est à l'entrée, on entend le souffle du tube. Mettre le potar à la sortie, dégrade le son et surtout la dynamique, comme mgm31 l'a constaté.
Quel ampli comptes tu mettre derrière?
Alfred
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 18:33
Ne te laisse pas découragere par vakse, il a raison mais toujours tendance à compliquer les choses :lol:
Avec un pré à une entrée, c'est déja plus simple. Et si tu butes sur des problèmes de mise en boite, il y a plein de gens à t'aider sur ce forum.
Alfred
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 18:38
Au niveau de l'ampli j'ai envie de faire un pass et j'ai bien l'impression que celui qui va gagner c'est l'aleph 3...
Les enceintes: des bahia supravox diy (215s bicone)
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 18:42
SNOB a écrit:
Ne te laisse pas découragere par vakse, il a toujours tendance à compliquer les choses :lol:
Même pas vrai :cry:
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 18:46
Je ne connais pas les caractéristiques du pass, mais avec des enceintes HR je pense qu'il te faut un pré à petit gain (ou même seulement un adaptateur d'impédance).
Alfred
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
