 Sujet du message: expérience sur préamplis passifs
MessagePosté: Mar 27 Mai 2008, 22:02
Je lance un nouveau post parce que j'en peu plus de voir toujours les mêmes avec rien de nouveau depuis...longtemps.
Alors voilà, histoire de changer...
J'espère recevoir un jour les tranfos à plusieurs enroulements pour mon préampli passif et je voudrais savoir si certains ont diverses expériences, commentaires sur les différentes technologies de préampli passifs.
COmparatifs avec des potards?
Comparatifs avec des préampli actif.
Mercid'essayer de préciser au max le matos autours et notamment les impédances de sortie source / entrée (pré)ampli.
:wink:
Wadek
MessagePosté: Mer 28 Mai 2008, 11:00
A une époque j'ai testé des TE Chrétien. 600 ohms / 10K.
Plutôt bons.
Le seul "problème" était la relativement basse impédance d'entrée, pas facile pour brancher directement un lecteur CD. Pour le fun, j'avais réalisé moi-même un atténuateur 24p.
Un concept très intéressant est l'auto transfo multi sorties, qui remplace en même temps le potar.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Mer 28 Mai 2008, 11:10
ca a l'air intéressant en effet, Rene, mais ça t'enlèves le potard ET une bourse.
Les seul que je connaissance sont des sowter, à des prix...
MessagePosté: Mer 28 Mai 2008, 11:47
Un auto transfo n'a pas les mêmes limitations qu'un transformateur.
De ce fait, il est bien plus facile à faire pour des performances correctes.
Feu Gilbert Preyale, en faisait des bons sur du simple EI pas très gros.
Un pdf traine sur le net, chez Mélaudia je crois... qui donne toutes les caractéristiques pour faire l'auto transfo.
ABL peut faire cela, c'est très simple.
L'emploi d'un auto transfo implique néanmoins une liaison par capacité, car il n'y a pas d'isolation galvanique.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Mer 28 Mai 2008, 11:52
Ici: http://preyale.melaudia.net/paAuto.php
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Mer 28 Mai 2008, 12:29
merci René.
MessagePosté: Mer 28 Mai 2008, 16:56
A part les SOwther à 580€... j'ai demandé, il y avait avant les Stevens et Billington au moins aussi bon sinon mieux (d'après des comparatifs éviedemment neutres etc, etc...).
J'ai quant à moi commandé des Silk audio, pas connus, mais qui remplacent dans le préamp passif du site DIY hifi supply les S&B (qui ne fournissent plus au DIY). Selon le concepteur des préamp (et des autres électroniques), les SIlk ont une meilleure bande passante que les S&B.
En décodé: ils boxent dans la même catégorie. Leur prix 360$ (240€) pour faire préamp et potard (avec un atténuateur 24 poles) donc 300€ tout compris.
Donc je tente.
Ce sont des transfos, pas des autotransfos.
Des autotransfo, on en trouve (même des Sowther, il y en avait un sur Ebay qui s'est vendu vers 150 euros je crois avec les cinchs et le selecteur et le boitier...)
Donc me concernant, pas de retour son mais j'attends avec impatience.
Wadek
MessagePosté: Mer 28 Mai 2008, 22:14
J'ai passé plusieurs commandes chez eux sans aucun problème.
Sauf la dernière fois .....
Après "un certain temps", on s'est rendu compte que la commande n'était pas enregistrée .....
As-tu bien reçu confirmation et le numéro de suivi de ta commande ?
Contacte directement Brian pour en avoir le coeur net !
Bien à toi.
PS:
Ils ont aussi un autotransfo, un transfo VTC amorphous et le Silk que tu as commandé.
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2008, 00:24
Oui... je ne connais ni Silk ni les Billignton... tu as des infos ? impédances ?
On trouve des données techniques ? C'est cher tout de même !
J'ai fait l'acquisition d'une paire de Tamura il n'y a pas longtemps. Des 600/10K rapport de 4 soit 12db (si je ne me trompe pas, il est tard :wink:
Il en reste ici: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=120205418217&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=002
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2008, 20:13
Merci Michel,
Merci du tuyau, en effet, moi aussi, j'ai eu le même problème que toi. Quand je deale directement avec Brian, les choses avancent, mais avec un certain Simon, il n'y a que des conneries (bon j'exagère mais à peine: déjà un mois de retard à la commande à cause de ça)
Une question: tu avais un numéro de suivi par hongkongpost?
Si oui, tu as pu suivre en ligne ou pas parce que j'ai un numéro mais impossible de suivre en ligne.
Wadek
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2008, 23:22
Bonsoir L.
Oui, comme tu le dis, Simon m'a aussi posé quelques problèmes ......
Je n'ai pas essayé de suivre ma commande en ligne.
Il s'agissait du Reckhorn A400 qui devrait bientôt alimenter le Beyma qui provient d'où tu sais.
Ce qui est certain, c'est que, une fois Brian au courant du problème, l'appareil m'est parvenu assez rapidement, par avion et ce sans aucun supplément.
Manque de bol, la bête rend l'âme après 15 jours .....
Même topo !
Une fois Brian contacté, tout s'est solutionné comme par miracle.
Renvoi en Allemagne, nouvel appareil dans les huit jours, prise en charge de tous les frais par DiyHifi.
J'ai aussi comme projet d'essayer bientôt un TVC de chez eux.
Tiens nous au courant des résultats obtenus.
Bien à toi.
PS:
Pour ta question initiale, ceci peut être intéressant.
http://www.promitheusaudio.com/tvcfaq.htm
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 17:52
Ils viennent d'arriver, il faut que j'ai le temps de les bricoler, je vous dirai.
Wadek
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 17:13
Ca y est, je les ai monté.
J'ai aussi changé mes cinchs pour des AN au passage.
Par rapport au potard à 2€, BEAUCOUP plus de basses et tendues, plus d'aération, de 3D, on pourrait dire.
Ce sont les premières impressions... à suivre.
D'autant que j'ai toujours mon discman en source... Quand j'aurai retrouvé mon drive, ça va déchirer.
Wadek
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 17:36
Par contre, je n'ai pas assez d'atténuation, quelle est la meilleure solution pour atténuer de 6dB environs?
Je pensais à un pont de résistance (une série / une parallèle) EN AMONT DU TRANSFO. Pour la R série, quelle plutôt faible ou élevée?
Wadek
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 19:42
wadek a écrit:
.cinchs pour des AN..... des Silk audio, pas connus,
salut wadek
c quoi des A.N. :?:
et la doc des Schilik Audio........un Site :?:
pour l'impedance .....trouvé se truc
http://esari.club.fr/MiniPC/capture4.jpeg
Apluch
