 Sujet du message: Galva sur résistance de cathode
MessagePosté: Mar 10 Juin 2008, 18:08
Bonjour !
Je viens de mettre un galva sur une des 2 résistances de cathode de mon push de 6L6.
La résistance est une 10 ohms, non découplée. Le galva a été démonté et j'ai viré tout ce qu'il y avait dedans: une résistance et des diodes. Du coup ce n'est plus qu'un simple ampèremètre. Il est en série avec une résistance de 3k3.
Coté mesure ça donne 43mA dans la résistance de 10ohms et 0,1mA dans la résistance de 3k3 et le galva.
L'aiguille du galva est en milieu de course. Elle bouge un peu quand la modulation devient forte.
Je ne pense pas que 0,1mA par rapport aux 43mA puisse être genant quand à l'équilibre de l'étage de sortie. Surtout quand on connait les dispersions des tubes !!! :lol:
Par contre pensez-vous que ça puisse avoir une influence néfaste sur le son ? (pour l'instant il est branché sur une simple charge résistive)
Merci !
MessagePosté: Mar 10 Juin 2008, 18:56
j'sui interessé aussi par la réponse :roll:
merci à vous.
MessagePosté: Mar 10 Juin 2008, 19:33
Bon, tu viens de faire un voltmetre avec ton galva ... qui est, comme la plupart des galva un (milli) ampèremètre !
Si tes mesures sont exactes, il doit y avoir 430 millivolts sur chaque 10 Ohms, et si l'aiguille est au milieu, le "voltmètre" que tu as créé a une sensibilité de 860 mV, pleine échelle( grosso modo).
Si on néglige la résistance propre du galva, il y passerait un courant de 860 / 3300 = 260 µA à pleine échelle.
C'est la sensibilité du galvanometre (sans doûtes 250µA à cause de propre résistance ci-dessus négligée) !
Cohérent avec les 100µA mesurés à mi course.
CQFD !
Ca n'a aucun effet sur le fonctionnement des tubes 8)
MessagePosté: Mar 10 Juin 2008, 19:34
C'est la sensibilité du galvanometre (sans doûtes 200 à 250µA à cause de propre résistance ci-dessus négligée) !
CQFD !
MessagePosté: Mer 11 Juin 2008, 08:30
CQFD !
Salut à tous,
comme d'habitude avec Yves :clair et précis , que ferait on sans Monsieur Ohms et sa Loi....
juste mon petit grain de sel : un galva çà fait souvent autour de 1K et suivant les provenances les sensibilités vont de 500µA à moins de 10µA.
On peut mesurer la résistance du galva avec un controleur en Ohm-metre en laissant une résistance connue en série avec le galva parce que s'il est très sensible il peut être secoué par l'opération.
De préférence il vaut toujours mieux monter un galva en conservant les circuits de protections (diodes et résistances en //) sauf s'il est vraiment peu sensible,(comme ça a l'air d'être le cas) mais alors çà nécessite un calibrage... .
Je suis en train d'essayer un peu la même chose avec un VU meter..
MessagePosté: Mer 11 Juin 2008, 13:54
Pil poil !!!
Merci Messieurs :-D
(effectivement, il fait 600 ohms )
