bonjour
En fait tu voudrais mettre le filtre entre la source et l'ampli ?
Ca doit être possible,la difficulté c'est pour le calcul : Une cellule de correction n'est valable que pour l'impedance quelle va voir, soit 8 Ohm dans le cas d'une enceinte. En amont d'un ampli ça se complique,il y a la valeur du potar en // avec l'mpedance d'entrée du premier tube et cette valeur change en fontion de la position du potar....
Peut-être qu'en "isolant" la cellule de correction de l'entrée de l'ampli avec un cathode follower....
Par la même occasion il faudrait en mettre un avant la cellule histoire de ne pas mettre la source à genou si tu charge beaucoup la cellule.
Et si j'ai dit des conneries les plus competants me reprendront.
