 Sujet du message: Transfo SVP...
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 10:17
Bonjour à tous.
Je "carbure" sur un projet d'ampli hybride dont je pense pouvoir bientôt communiquer les détails pour une discution critique et constructive...
Mais voila, je bute comme beaucoup sur l'appro de transfos d'alim.
J'ai besoin en priorité de deux fois 330V / 8VA mini, en 1 (2x330V / 16VA) ou 2 transfos (1x330V / 8VA).
OU est-ce que ça pousse ça, s'il vous plait ??? :cry:
MERCI.
"Il n'existe que deux choses infinies: l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue."
Albert Einstein
L'Homme n'est que poussière; c'est dire l'importance du plumeau.
Alexandre Vialatte
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 19:47
bonjour
il suffit de contacter un bobineur type electra sud, abl etc ...
pour un ou deux transfos il faudra compter sur un certain delais de leurs parts bien sur.
MessagePosté: Dim 13 Juil 2008, 22:30
J'ai été satisfait perso par les 2 cités ci-dessus (1 commande 2007 electra et 1 2008 abl). Faut compter entre 4-6 voir 8 semaines.
Cependant fait une recherche sur ce site pour vérifier les expériences diverses récentes.
MessagePosté: Lun 14 Juil 2008, 23:32
Trés satisfait de ESO et pas du tout de ABL.
La critique par rapport à ABL est tant sur le relationnel que sur la qualité des transfos. Ils sont dimensionnés au plus juste avec le minimum de fer et les fils les plus fin possibles.
Sinon pour d'aussi faibles puissances, tu as pensé a la solution du transfo de base moulé que l'on achète partout, monté à l'envers.
Je viens de faire une petite alim 170V comme ça, suivant pourquoi c'est faire, il suffirait de rajouter un doubleur de tension...
C'est une solution ! :-D
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 20:29
Avoir les deux n'est pas toujours évident. Alors, si c'est possible, il faut foncer.
Je ne crois pas aux économies de bout de chandelle. Pour moi, mieux vaut se laisser plus de temps pour pouvoir s'offrir ce qu'on se mérite. Le mieux, en tenant compte du rapport qualité-prix bien-sûr. Et même pour ça, parfois, je n'en tient pas compte. Il m'arrive de l'exagérer, mais j'essaie en tout cas de l'optimiser par le haut. Je soutiens les fabriquants qui se donnent de la peine pour faire un bon produit, et qui respectent le client. Le relationnel, comme tu dis, c'est très important, y compris dans le commerce. Malheureusement, il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Ceux-là je les évite si cela est possible. Et c'est très souvent possible.
C'est dommage de gâcher son plaisir des sens pour un détail (qui n'en n'est pas un pour le transformateur), mais finalement chacun fait comme il veut.
Bel été!
Nicola
MessagePosté: Sam 19 Juil 2008, 08:32
Problème résolu:
J'ai déniché 2 transfos toriques 2 x 110V / 50VA.
Cablés en "sèrie/parallèle", j'obtiens 2 x 330V / 50VA ( 25VA par voie = 3 fois le besoin nominal... ).
... Le tout pour moins de 45 Euros port compris !!
Albert Einstein
Alexandre Vialatte
