 Sujet du message: alime négative
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 08:43
http://img243.imageshack.us/img243/6870/triodedq8.jpg
Question surement bête, mais... Y aurait il une contre indication pour alimenter nos tubes de la sorte?
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 21:34
Salut David
je suis sûr que tu as la réponse en toi comme dirait ce bon Socrate.
+ HT ou -HT, comme disent certains ce n'est q'une question de référence.
+ par rapport à quoi, - par rapport à quoi.
Et on revient sur la question de la masse (électrique). Je vois poindre à l'horizon les questions de réfrencement des filaments (pas trop difficile) mais surtout référence 0 (masse) du signal d'entrée par exemple.
En fait si je comprends bien, tu voudrais dissocier complètement le niveau 0 de référence en continu (ici B+ ) du niveau 0 "signal" (car je rappelle qu'en cathode commune le signal est entre le niveau 0 et la grille).
Honnêtement quel serait l'intérêt de tels emm....?
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 21:43
Salut David.
Le driver de mon SRPP est alimenté comme ça. Certes l'anode est sur la sortie qui est à 0 volts pour créer une petite CR locale, mais elle pourrait aussi être à la masse.
Le seul soucis des alims négative, c'est au cas ou tu veux réguler avec des mosfet. Les mos canal P supportant la HT, ça n'existe pas, il faut donc un enroulement flottant, et réguler avec un canal N dont la sortie serait à la masse.
Tu veux alimenter comme ça pour faire une liaison directe je suppose?
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008, 22:19
oui exact Serge, l'étage final consommera pas plus que ce qu'il ne doit. Et le drive aura suffisament de tension pour de bien grandes excursions. J'ai aussi deux ou trois autres applications, qui peuvent nécessiter ce genre d'astuces.
