Exact wadek, mais il ne faut pas oublier une chose. Ton transfo de sortie fait 6,4K PP pour un secondaire de 8 Ohms par exemple.
Son rapport de transformation est donc de 1/28
Mais si tes enceintes (ou haut parleur) font réellement 6 ohms, branchées sur la prise 8 ohms, tu n'auras plus 6,4k au primaire, mais 4,8K, le rapport de transformation étant toujours le même. Si tes enceintes font 4ohms, tu auras 3,2K.
De plus, les enceintes ont une impédance complexe. Une enceinte donnée pour 8 ohms peut très bien faire 5,6 ohms à 300 HZ et 60 ohms à sa résonance (40hz par exemple) ou une de ces résonances en bass reflex.
Imagine donc la valeur réelle du primaire... et la droite de charge...
Alors on a imaginé des artifices comme les réseaux RLC ou RC sur les filtres, afin d'avoir une enceinte avec une impédance la plus linéaire possible, de même que la contre réaction dans l'ampli, et des secondaires différents, comme 4,8,16 ohms avec donc un rapport de transformation différent à chaque fois. Mais ceci est une autre histoire, passionnante toutefois !
